Train arriere Gr.N ou Gr.A
Jubei07
Re: Train arriere Gr.N ou Gr.A
Message par Jubei07 » 09 avr. 2013, 10:55
Je me tâte à me mettre dans la cg, juste pour savoir vu que je n'ai pas tout lu, les 10mm / coté c'est le déport que font les fusées par rapport à l'origine??
Comme si on mettait des cales?
Merci mon ptit Philou
Message par clio powa » 09 avr. 2013, 19:46
oui en gros c'est comme si tu mets de cales de 10mm mais c'est en gros
ta voie va augmenter de 20 mm (10mm par coté) mais cela ne jouera pas sur tes roulements bien que perco jamais changé un roulement du aux cales important , 2nd avanteg tu peux y mettre des cales pentées pour le carro :) etc et 3 avantages c'est du costaud :D 4 je te les livrerait ;) mon petit Renaud
Jubei07
Message par Jubei07 » 10 avr. 2013, 09:00
- Tot69 = 1 Paire (voir 2 ou 3 selon tarif) 20 mm (10mm/coté)
- Invoc = 2 paire 20 mm (10mm/coté) selon tarif
- Pelik = 1 paire 20 mm(10mm/coté)
- Dyan = 1 Paire de 20mm (10mm/coté) selon tarif
- Speed = 1 paire 20 mm (10mm/coté) selon les tarif
- les fous d'anteuil = 1 paire de 40mm(20mm/coté): confirmé
- alex33 = 1 paure 20 mm ( 10mm/coté) selon tarif
-clio powa = 1paire de 40mm(20mm/coté)
- flo_williams= 1 paire 20mm (10mm/coté) selon tarif
- Jubei07 = 1 paire 20mm (10mm/coté)
invoc
Message par invoc » 10 avr. 2013, 13:20
Jubei07 a écrit :- Tot69 = 1 Paire (voir 2 ou 3 selon tarif) 20 mm (10mm/coté)
comme je les dit plus loin de me retire aussi :|
Toffer a écrit:
Romain93
Message par Romain93 » 10 avr. 2013, 14:30
les fous d'anteuil a écrit :on gagne presque 100€ par rapport à JP, c'est déjà pas mal je trouve!
merci clio powa!
C'est clair! Il y a pas de petite économie... :yes:
Et Pelik, quand on monte une auto de circuit/course/rallye si on commence à compter à 40€ près c'est pas comme celà qu'on va rouler, mais bon pour tirer des 2nd en ville pas besoin de carro à l'arrière ... :roll:
Quand à te méfier... Je te le répète je ne t'ai rien vendus à toi et tout le monde t'a donné tord donc y a un moment ou faut savoir arrêter de faire le caliméro...
Moi en tout cas je tire mon chapeau à Phil, parce qu'il s'emmerde pour vous, perso mon train arrière est déjà fais sinon je t'en aurais pris à coup sur! :yes:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par speed » 10 avr. 2013, 17:26
bon, apres réflexion... je confirme ;)
car je préfére carrément + ce type de montage et je me doute bien que vu la piéce, y'a du taf !
et puis c'est toujours 100€ de gratté par rapport à JP...
[quote=]- Tot69 = 1 Paire (voir 2 ou 3 selon tarif) 20 mm (10mm/coté)
- Speed = 1 paire 20 mm (10mm/coté): confirmé
- Jubei07 = 1 paire 20mm (10mm/coté)[/quote]
Message par clio powa » 10 avr. 2013, 19:52
Tot69 = 1 Paire (voir 2 ou 3 selon tarif) 20 mm (10mm/coté) a confirmer
- alex33 = 1 paure 20 mm ( 10mm/coté) a confirmer
-clio powa = 1paire de 40mm(20mm/coté)confirmé
- Jubei07 = 1 paire 20mm (10mm/coté ) confirmé
damien alex svp
Message par clio powa » 25 avr. 2013, 20:38
svp Damien et alex apres je vais cloturer si on peut dire :D
Message par Tot69 » 25 avr. 2013, 21:42
Tot69 = 1 Paire 20 mm (10mm/coté) confirmer
pelik
Message par pelik » 25 avr. 2013, 21:47
Bon, j'ai fait les compte, y'en a pour 100 euro par piece, rien qu'en matière premiere et ca c'est si je me plante pas et sans compter l'usure du tour au labo...
Je peux me remettre sur la CG?
