skirms_fr
Re: [skirms_fr] GT 16Turbo 275cv/31m.kg
Message par skirms_fr » 17 mars 2013, 20:53
va y avoir des ecopes pour envoyer un max d air vers les radia, MAIS, rien ne dit que c est la place définitive du mocal, faut que je fasse ma sural et que je remonte le PC, et on avisera :D
pour le radia de clim, pas besoin par chez moi il fait pas svt chaud :p
sinon un mini rad en dessous la caisse :p
Message par clio powa » 17 mars 2013, 21:27
Ouep sur le toit
skirms_fr
Message par skirms_fr » 31 mars 2013, 19:37
suite du montage:
je me tate a placer ma dump ici car pas de place ailleur, ou alors avant l echangeur.
wiwi147
Message par wiwi147 » 31 mars 2013, 21:12
Salut super projet et tes dernieres modif son pas mal surtout ton collecteur d admission juste le bout du collecteur tu aurais du le faire arrondie pour supprimer les turbulences ;) fin bref sinon vraiment niquel :yes:
Concernant ta gestion de r21 tu la programmé avec quelle logiciel est quelle puce est quelle boitier tu as je te remercie d avance 8)
pas plus vite qu a fond !!!!!
Message par clio powa » 31 mars 2013, 21:53
moi j'y connai pas grand chose la dessus mais le dump valve tu peux la mettre durect sur l'echangeur? si oui çà apporte quoi
skirms_fr
Message par skirms_fr » 31 mars 2013, 22:02
pour la gestion, maintenant je suis en sybelle C4+, pour celle de r21T j avais fenix live map editor, la puce c etait un 28C256 avec un boitier de 21T non cata
pour la Dump faut generalement la mettre au plus pres du papillon, dans mon cas y a plus grand place donc je vais la mettre sur l echangeur,
certaines subaru ont la dump sur l echangeur il me semble
Message par clio powa » 31 mars 2013, 22:08
ah du coup je vais peut etre change son emplacement car moi juste après le le turbal :D
colis envoyé au fait :)
wiwi147
Message par wiwi147 » 31 mars 2013, 22:30
skirms_fr a écrit :pour la gestion, maintenant je suis en sybelle C4+, pour celle de r21T j avais fenix live map editor, la puce c etait un 28C256 avec un boitier de 21T non cata
Oui une grande partie des subaru on le dump sur l échangeur le mieux et le plus près du papillon je confirme mais dans ton cas tu n a pas trop le choix :?
skirms_fr
Message par skirms_fr » 07 avr. 2013, 21:13
Petite modife du WE, couvre culasse megane sur culasse clio 16s avec bobines intégrées.Gain de poids, de place et d emmerdes :p
il me reste a souder les durites de sural, faire le montage pr d eventuelles modifes, fixer la DV, fixer le radia d huile et ca devrai démarrer.
skirms_fr
Message par skirms_fr » 28 avr. 2013, 11:34
Voila, apres pas mal de modifes et changement de pieces, elle a re-démarré hier.
il me reste a mettre en eau, remonter PC, cligno, remettre un klaxon, une durite a faire entre turbo et echangeur, et repasser le CT :p
