Je prends ce papillon avec le potard et début janvieranthony viebśdea avec son calculateur Williams. On fera des tests.
Le moteur est bien stock ? Du c'est iAd je cas ça peut expliquer la gestion sur mesure de Fred
Désolé je sis un peu fatigué , j'ai pas compris ta dernière phrase
Moi aussi fatigué
Je demandais si le moteur était bien stock car si pas stock la gestion spécificité qu a fait Fred est logique.
Qu'est ce qui peut faire merder mon avance au ralenti ( on voit quelle merde sur le dash) ? Le potard ? L eprom ?
Oui le moteur est stock, j'avais juste une ligne csc inox. Le faisceau c'était le meme que tu as. Sinon je ne vois rien d'autres.
Bon a part le boitier et le reste du faisceau habitacle... ben y a pas de raison donc.... donc y a de grandes chance que çà soit le boitier tout de meme
Alors pourquoi avec les boîtiers de Laurent j avais aussi un ralenti bancal.
Sur la valise, ça met panne potentiomètre papillon position basse ! C'est bien le boîtier rouge qui aurait un pb non ?
Ça commence à me saouler cette affaire.
On reprend, ton test tu l'a fait avec le boitier de R19?
Non le Clio 16v avec la puce Williams de ben74 (origine)
La valise ne détecte pas le pied levé moteur allumé alors que réglage possible
Avec les calculos de Laurent ralenti boiteux.
Donc y a truc : y a pas de raison pour qu'il lache comme cela ton potard enfin tout est possible mais bon...
Ce que je comprend pas c'est que çà soit pas réglable avec un calculo de 16v... ya quelques choses qui va pas la
Si on la régler 10 en bas et 240 en haut avce la valise. Mais il est en panne fugitive en position basse.
