batrob44
Message par batrob44 » 12 déc. 2014, 23:27
Personne ?
Ce serait cool pour moi mais surtout pour ceux qui m ont aidé ?
jeremy
Message par jeremy » 13 déc. 2014, 08:48
potentiomètre papillon à revoir ;)
batrob44
Message par batrob44 » 13 déc. 2014, 09:08
C'est bizarre. Il est bien dans les bonnes valeurs. On l a tester pour être sur
Il doit être en 8 et 13, il est à 10 en pied levé. En bas, il doit à 213 et plus, on a 240.
Point important qu'on voit sur la vidéo en bas à droite, c'est l'avance d allumage qui varie tout les temps au ralenti.
Normal ??
Le mieux serait d' avoir un calculo Williams pour un essai valise pour bien eleminer un pb de calculateur.
batrob44
Message par batrob44 » 13 déc. 2014, 10:00
Je remets la video qui marchait pas
https://www.youtube.com/watch?v=AML8NgcvvjQ :roll:
Antho
Message par Antho » 13 déc. 2014, 10:35
Je me permets de résumer ce que l'on a fait hier.
-Passage à la valise, un défaut qui ressort sur le potard de papillon pied levé, le checksum je crois que c'est parce qu'il y a une puce
-check fonctionnement de la vanne de ralenti Ok
-les sondes d'eau et d'air donnent les bonnes valeurs
-la sonde lambda à l'air de faire son taf (la tension de la sonde varie)
-test de continuité prise calculateur jusqu'aux différentes sondes RAS
-On a réglé le potentiomètre de papillon.
Sonde lambda débranchée c'est la même ralenti qui boite.
On notera aussi l’instabilité de l'avance ( vu sur le dash) lorsque le ralenti est instable
Ce qui me semble bizarre c'est que le calculo ne détecte pas le pied levé alors "mode réglage" pas de problème.
Il faudrait tester avec un autre potard pour voir ce que cela donne.
PS: au retour de mes congés on testera avec mon calculo ;)
Coyote
Message par Coyote » 13 déc. 2014, 13:10
C'est bizarre que le potard ne soit pas bien réglé, vu que je n'ai jamais touché à cette partie. A mon avis c'est sûrement un problème de gestion. Vu que c'est la seule chose que tu n'as pas eu avec le moteur.
Antho
Message par Antho » 13 déc. 2014, 13:31
Par défaut il était bien réglé ;)
J'ai juste tenté un réglage à l'oreille pour voir si cela améliorait la chose, pas concluant. Du coup je l'ai "re-régler" par la suite.
Ce que je comprends pas c'est le défaut pied levé :(
Message par clio powa » 13 déc. 2014, 13:38
il avait quel boitier? car si boitier de R19 c'est normal....enfin c'est ce qu'avait dit un Renault à un collegue
batrob44
Message par batrob44 » 13 déc. 2014, 13:54
Je suis d'accord avec toi mais meme les 3 calculo de Laurent (Lolo) pas eu de véritable changement :hum:
Message par clio powa » 13 déc. 2014, 14:20
vous avez utilisé 3 boitiers differents et meme diag?
