échappement et décibels
Re: échappement et décibels
Message par GORDINI54 » 05 oct. 2015, 22:05
C'est pas le bon topic shumy, mais vois dans le réseau AD ou chez renault directement
c'est un joint plat métallique ;)
shumy
Message par shumy » 06 oct. 2015, 05:46
Bonjour
Ok merci Gordini54 .
Desolé je vais voir ca .
renaultsport58
Message par renaultsport58 » 06 oct. 2015, 10:04
looping93 a écrit :Bonjour,
Toujours dans l'optique de Charade, hier au bourbonnais, il contrôlait au sonomètre (de façon plutot cool)
Dans l'après midi, j' ai demandé un contrôle sérieux, résultat 84 db.
donc avec 6db de marge je doit passer facilement.
tiens tiens le circuit du Bourbonnais a coté de moulins :) j'y ai fait un petit stage sur la Clio 3 cup que tu a du forcement voir ;) c'était pas mal
Message par Michaël » 11 juin 2016, 19:13
up! :up:
pour une config piste sans refaire le montage Charade, j'ai besoin d'avis
pour ma Williams, sortie piste prévu à La Bresse en Septembre
sachant que j'ai un intermédiaire origine avec un par flamme, si je monte un tube afrique à la place du cata origine, et mon Devil Trompette, bruit OK pour pister?
=> collecteur origine + tube afrique + intermédiaire origine + Devil Trompette
monter un TA me ferais gagner des Kg et un peu de perfs (le cata bride trop)
mathp
Message par mathp » 11 juin 2016, 22:45
bruit ok :)
j ai presque la meme config ,passage au sonomètre à charade avec succès ( intermédiaire devil inox avec pf)
Message par Michaël » 12 juin 2016, 19:42
mathp a écrit :bruit ok :)
parfait ça!
vais donc acheter un tube afrique et virer ce cata de 50kg :D
Message par clio powa » 12 juin 2016, 21:54
cata sport by NIco ;)
Roaucarre
Message par Roaucarre » 12 juin 2016, 22:37
rhhhhooooo ben ca tombe bien y'a une CG en cours ..... :D :D :D
Message par Michaël » 13 juin 2016, 07:55
clio powa a écrit :cata sport by NIco ;)
trop cher
je veux un TA juste pour pister 1 fois par an
=> 50euros mieux que 250euros ;)
Message par citronvs » 13 juin 2016, 10:13
En parlant de DB, faut que je mesure la mienne.
J'ai un sonomètre, reste à savoir exactement comment s'y prendre.
Je connais l'angle (45°) mais à quelle hauteur du sol et quelle distance de l'échappement?
