probléme de pollution
shark31
Re: probléme de pollution
Message par shark31 » 31 juil. 2015, 21:45
Clio 16s 1991 non cata
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
Message par mcossie » 31 juil. 2015, 21:55
effectivement, va la débourrer, et peut être un nettoyant essence
shark31
Message par shark31 » 01 août 2015, 09:29
Ça fonctionne bien ces nettoyant essence ? Pas de risque de cliquetis ou autre soucis ?
Message par mcossie » 01 août 2015, 11:41
je ne pense pas qu'il y ait de pb avec, par contre il faut augmenter la dose à mon avis...
s'ils te disent un flacon pour un plein, tu mets un flacon pour 1/2 plein.
Quand on voulait faire passer les véhicules à carbu au CT, on leur faisait aspirer à chaud du liquide frein, c'était excellent pour nettoyer toute la calamine qu'il pouvait y avoir dans le moteur !!! et la voiture passait le CT ;)
shark31
Message par shark31 » 02 août 2015, 16:29
Merci pour le conseil mcossie !
Vais tester ça !
ptit loup
Message par ptit loup » 04 août 2015, 18:55
Au ct tu aurais du essayer de jouer avec la vis de richesse du potentiometre moi c'est ce que j avais eu, elle était visser ou dévisser à fond je sais plu :shock:
makaveli
Message par makaveli » 04 août 2015, 19:28
Oui sur les 16s non cata normalement ya un potard pour ajuster la richesse au ralenti, il se situe pas loin du boitier d'allumage
Message par Michaël » 05 août 2015, 11:19
oui si elle roule pas souvent faut déjà pas hésité à tapper dedans quand tu la sors, et surtout en vu du CT
ensuite, les additifs ça y fait pas de mal, surtout que là tu es dans le besoin
perso, je lui fais boire 1L de nettoyant injecteurs par an à ma Wiwi, et elle s'en plaint pas
d'accord avec mcossie, augmente la dose ;)
un pote mécanicien m'a parlé d'une technique aussi pour nettoyer le moteur, lui faire boire un brumisateur d'eau (0.5L) par le papillon
ça créé des détonations qui nettoie le bloc
vous connaissez, vous en pensez quoi?
Message par mcossie » 05 août 2015, 11:36
Plus simple....
carburant SP98 chez Total access depuis de nombreuses années et pas de pb d'encrassement.
Message par Bruno idt+ » 05 août 2015, 12:29
il y a mieux et plus simple que les soit disant produits miracles, faire un 10 aines de km à 5000 trs, en 4° par exemple.
pareil pour la decrasser au lieu de rouler a 90 en 5 rouler en 4 de temps en temps.
