[CG] Commande Groupée batterie light
Re: [CG] Commande Groupée batterie light
Message par mcossie » 27 avr. 2015, 13:46
j'avais pas vu Damien, c'est monté sur la GT ?
Message par swiss champion » 28 avr. 2015, 00:30
A qui tu parles ?
Message par mcossie » 28 avr. 2015, 07:19
Bastien, pas Damien !!! :hum:
Message par clio powa » 30 avr. 2015, 13:53
Oui GT powered :evil:
Message par swiss champion » 01 mai 2015, 02:25
En fait, il est clio powered :lol:
Nico16V
Message par Nico16V » 07 mai 2015, 19:20
Juste un petit rappel les amis :
JAMAIS de booster avec ces batteries, risque d'explosion
Pas de chargeur batterie a la con il faut que le chargeur respecte les phase de charge faible et pas qu'il envois du 12V direct
Si vous voulez démarrer avec les câbles, le véhicule sur lequel sont les cables doit etre moteur ETEINT et non tournant sinon ça envois du 14v dans une batterie lithium vide elle ne vas pas apprécier
Voilou, c’était juste quelques recommandations si vous les suivez il n'y aura aucun soucis ! J'ai la mienne depuis plus d'un an et RAS :D
Message par clio powa » 07 mai 2015, 20:12
et si on passe outre la batterie c'est dire batterie déconnectée ou la masse par exemple
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 07 mai 2015, 22:53
Nico16V a écrit : Voilou, c’était juste quelques recommandations si vous les suivez il n'y aura aucun soucis !
J'ai chargé la mienne avec une alimentation "de labo" : je peux limiter la tension et le courant
Pour une charge complète, il faut être >14V et par sécurité, il faut <15V, j'ai donc mis 14.5V et j'ai limité à 2A.
Serait-il possible d'avoir l'intensité à ne pas dépasser en fonction de la tension?
Ou si quelqu'un peut faire une mesure (tension/courant) lors d'une charge avec le chargeur qui va bien :choux:
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Message par clio powa » 08 mai 2015, 11:59
tu m'as perdu Sylvain, tu veux savoir connaitre le tension et l'intensité lors des différentes phase de charge de la batterie? ç'est bien çà?
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 08 mai 2015, 12:17
clio powa a écrit : tu veux savoir connaitre le tension et l'intensité lors des différentes phase de charge de la batterie? ç'est bien çà?
Vi, avec le chargeur prévu pour! :yes:
Modifié en dernier par Sylvain_L le 08 mai 2015, 12:18, modifié 1 fois.
