[Marty05] Plus de Clio depuis 1 an et demi...
Re: [Marty05] Clio 16 Ph1, destination Gr N3
Message par clio powa » 16 oct. 2013, 23:33
Ouep et tu laisse le 1800 en guize de pare buffles
marty05
Message par marty05 » 19 oct. 2013, 09:16
Ca roule!!! Et ca roule bien même ! ^^
Par contre, juste un petit soucis, le spal ne tourne plus! J'ai un interrupteur pour la marche forcé, avec aussi un voyant pour savoir quand le capteur de température déclenche...Quand elle chauffe, le voyant s'allume, mais le spal ne tourne pas, et quand j'active mon interrupteur, le voyant s'allume aussi mais pareil, le spal tourne pas... Ca m'emmerde un peu.
Je vais vérifier le branchement (radiateur+spal monté par l'ancien proprio, y a pas un connecteur "d'origine"), donc vérifier que j'ai pas mis le + sur le - et le - sur le + (si je me trompe pas, vu qu'on est en continu, ca pourrait etre une solution...)
SInon, je sais pas, et ca me casse les ....., parce que dimanche, y a une journée au luc, et que j'aimerai bien l'amener la ptite!
Tout à l'heure je vous met des photos, mais elle est trop beeeeeeellllle ma bi-colore!
marty05
Message par marty05 » 19 oct. 2013, 09:19
Je peux déjà vous mettre (pas de jeux de mots) celles-là!
Coyote
Message par Coyote » 19 oct. 2013, 14:52
Pour ton spal il doit fonctionner même si tu as inversé les fils, c'est juste qu'il tourne soit en aspiration, soit en extraction, donc tu dois avoir un soucis autre part. :D
marty05
Message par marty05 » 19 oct. 2013, 21:08
Soucis trouvé : Une cosse s'était dé-sertie alors j'ai refait la connexion et hop ;-)
Voilou, presque prête à passer chez mr le commissaire, manque coupe circuit-extincteur-bavettes-cale pied copilote et le film anti-déflagrant.
J'ai tout, donc ca sera monté dans la semaine! ;-)
Content le Marty!
ET NON, JE NE VEUX PAS CHANGER LA COULEUR!!! :non:
Je l'aime trop en bi-colore comme ça!
Message par cliosteph » 19 oct. 2013, 21:37
tu bricole dans la foret??
Message par clio powa » 19 oct. 2013, 21:44
c'est pas la foret mais quelle merde pour y aller :shock: tapé une marche arriere de 100 metres avec le plateau et tout ceci pour faire demi tour avec 5 cm de chaque coté :fouet: :D c'est con de ne pouvoir la faire rouler :(
marty05
Message par marty05 » 19 oct. 2013, 21:57
tkt, elle va bouffer de la piste en attendant!
Ce qui m'emmerde c'est que j'aurais bien voulu faire une ptit rallye regional avant de repartir, mais niveau temps et budget, ca va etre compliqué. Entre les droits d'engagement, la licence, l'équipement pilote-copilote (meme en location), + pneus, freins etc, ca représente bcp d'argent pour 1 rallye.
Une saison serait plus "rentable"
Mais elle roulera, pas avec moi, mais elle roulera ^^
Message par clio powa » 19 oct. 2013, 23:11
ouep tu l'a pesé?
marty05
Message par marty05 » 25 oct. 2013, 15:24
Pas pesée, mais bon, pour le moment, c'est surtout profter de la voiture avant d'aller chercher les perfs.
Du coup, dimanche, direction le Luc :
Et le 16 novembre, c'est les Ecuyers normalement.
