[Reportage] Installation étriers arrières Megane III RS
Re: Installation étriers arrieres Megane III RS
Abusé
C est quoi ce bordel !!
je viens de supprimer ces images qui n'ont rien à faire ici
merci d'avoir signalé Marc
Oui, mais je cherchais à savoir si qqu'un avait monté ces étriers de 3 RS sur nos clio ?
- Michaël
s'était quoi les images? un truc pas fais pour les p'tits yeux?!
Mégane 3 RS et Clio 3 RS sont différents?
à mon avis il faut des cales d'adaptation
et le Ø de disques va être majoré
-Photos de boules...
-pareils
-sans doute des entretoises
-se monte avec les 238 mm, fred-clio16s l'a fait
-pareils
Re: [Reportage] Installation étriers arrières Megane III RS
En cours de montage d'étriers arrières de Clio 3 RS - meg 2 RS - meg 3 rs en pistons de 38mm ....
Ben, en gardant les disques en 238 origine, il suffit de changer le porte étrier par un de .... que j'ai trouvé dans mon bordel (clio rs je pense) d'une hauteur de 48mm au lieu de 59 mm de clio 16s.
Il faut monter des câbles de frein à main de r19 chamade un peu plus long et c'est bon...
Pour faire ce montage en disque 270 ou 274 de scenic, il faut trouver un support d'étrier d'une hauteur maxi de 42 mm... et là je connais pas
Peut on inverser la vis de purge et la mettre à la place de l'arrivée ?
sur étrier trw mis en position arrière et non au dessus comme sur clio rs ?
Modifié en dernier par mcossie le 15 août 2018, 19:04, modifié 3 fois.
- Tiflo
Salut Marc,
Il faudrait avoir le schéma du circuit dans l'étrier pour être sur mais normalement pas soucis.
Qu'est ce qui te gène pour vouloir inverser les raccords ? tu n'arrives pas en avia dessus ?
