[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Exception
Re: Montage pivots Clio RS
Message par Exception » 27 sept. 2010, 10:00
;) parfait, avais tu touché au réglage de tes rotules de direction?
Message par mcossie » 27 sept. 2010, 10:05
non, par contre géométrie à faire...
surfingusa
Message par surfingusa » 27 sept. 2010, 12:49
Super taff :aime:
Tu pourrais nous dire ce que tu as gagner en largeur sur la voie avant?
Message par mcossie » 27 sept. 2010, 12:56
c'est pas facile à mesurer, mais je pense à 7mm de chaque coté...
une vue de l'avant avec l'aile gonflée... faut tourner l'image... :hum:
Message par clio powa » 27 sept. 2010, 13:13
mcossie a écrit :c'est pas facile à mesurer, mais je pense à 7mm de chaque coté...
j'ai pas tout suivi la tu as gagné 7 mm par rapport a un train de 16s ou de willy?
Message par mcossie » 27 sept. 2010, 13:24
ma 16s a un train avant de wiwi... donc déjà +15mm /16s
le montage du pivot te fait gagner 7mm que ce soit 16s ou wiwi... par contre il est possible de monter les cardans de RS sur le train de wiwi avec ces pivots.
Message par clio powa » 27 sept. 2010, 13:31
c'est beaucoup plus clair.merci
sam 16s
Message par sam 16s » 04 oct. 2010, 13:43
Je ne crois pas que le montage des cardan de rs soit possible.
Moi j'ai (sur 16s) triangle de rs2, cardan de rs2 et fusée moyeu de rs2 et les cardans sont trop longs.
Asphalte tu me tiens. ne me lâche pas. SINON?
Arco
Message par Arco » 07 nov. 2010, 13:20
Thanks for the details. Image
I'm now having all the stuff to mount the Clio II RS brakes on my Clio 16V. :cool
But why don't you take the complete hubs of a Megane I Phase II 1,6 16V ?? They are everywhere to find for less euro's instead of a RS hub... Another advantage is the the spline is also 21 instead of 23 of the Clio II RS...
See my topic @ http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?p=2231102
Another question is this : have you changed something at the rear ?? Front is a bit wider. Ís the back not more "slippy" now ??
5 GT Turbo '89 Phase II "Le Monstre Vert" - Clio 1.8 16V '92 Phase I "La Salope Noire"
56 - Kerhillio - Quiberon - Carnac Image
Philippe
Message par Philippe » 07 nov. 2010, 18:15
En gagnant 7 mm par côté il te reste encore assez de longueur de filetage sur tes bielettes de direction ??
Clio 16 soupapes 1993
