[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
brice34
Re: [mcossie] évolutions de ma 16s
Message par brice34 » 20 janv. 2010, 13:21
elle tirent pareil il me semble
Message par mcossie » 26 janv. 2010, 07:33
Demain soir, grand jour pour la titine....
La culasse wiwi est quasiment remontée...
Remisage et mise à poil de titine, j'ai récupéré à peu près tout ce qu'il faut pour refaire le moteur, pièces de remplacement et outillage...
Je vais refaire mon moteur sans sortir le bloc, avec changement de la segmentation et des coussinets de bielle.
J'aurai tout sorti si la BV de remplacement était prête, je la ferai cet été...
Me manque plus qu'à retrousser les manches....... :famas:
Message par mcossie » 28 janv. 2010, 19:51
ça y est,c'est parti....
La Focus pour la remplacer le temps des réparations....
Message par mcossie » 30 janv. 2010, 12:20
Bon, j'ai bien bien entamé, mais je me suis aperçu que je ne pourrai pas enlever le carter inférieur sans enlever la boite....
Donc, j'enlève moteur-boite.... :x
J'avais pas prévu, mais si je veux refaire le moteur, il me faut y passer... :x
Le pb, vient de cette satané boite, elle craque, le bouchon tient avec du teflon, un porc a dû serrer ça comme un con....
Donc, exit la BV au passage et montage de la JC5 053, mais je voudrais y mettre le couple court avant de remonter le moteur... financièrement pas prévu !!!
Je monte ou je monte pas???
Message par clio powa » 30 janv. 2010, 12:30
Ben vois avec ton budget..çà va assez vite a enlever 1 boite mais bon c'est tjr embettant a faire...un fois encore c'est le budget qui doit parler! tu as qu'a refaire ta boite d'origien avec le couple court
Message par mcossie » 30 janv. 2010, 13:00
clio powa a écrit :Ben vois avec ton budget..çà va assez vite a enlever 1 boite mais bon c'est tjr embettant a faire...un fois encore c'est le budget qui doit parler! tu as qu'a refaire ta boite d'origien avec le couple court
J'ai déjà la boite de remplacement, c'est une JC5 053.
Le problème est: je monte la boite telle quelle et je monte un couple court dès que je peux? ou je fais la transfo maintenant????
Cette boite tire un poil plus que la JB3 048... c'est pas ce que je recherchai...
ça pourrai me permettre de me faire la main tranquillement sur le démontage de la 048 pour voir comment c'est et pour préparer le montage du couple court sur la 053....
Message par Bruno idt+ » 30 janv. 2010, 13:07
ta dernier phrase est une bonne solution je pense.
Message par clio powa » 30 janv. 2010, 13:58
je suis d'accord avec Bruno ;) voici donc mon conseil
Message par mcossie » 30 janv. 2010, 17:36
Voilà, je peux enlever le filtre à huile :D
Je n'ai pas de chèvre pour sortir le moteur, combien pèse moteur culasse et BV ?
100, 150, 200 kg
Je vais faire avec tréteau et palan et faire reculer la voiture quand le moteur est en l'air...
Pour la BV, je vais prendre la solution de la dernière phrase....
Message par Bruno idt+ » 30 janv. 2010, 17:44
avec un palan ca se fait
sinon tu sort moteur boite berceau et train avant, le tout pas en dessous ;)
