Conduire un plateau sans permis E
Re: Conduire un plateau sans permis E
Message par Ben74 » 31 oct. 2010, 08:01
merci bien
le truc c'est que j'ai pas de troue dans le plateau
j'ai des barres renforts sur les coté = pas possible
et un petit rebord de chaque coté ou le cablage passe mais je pense que sa peu plié ...
donc je vais prendres sans crochets
sebflam
Message par sebflam » 31 oct. 2010, 19:32
Autre astuce que j'ai déjà vu, a l'avant avec des crochet sur le timon, si y a des encoches, ou sinon aller chez un mec qui soude (chaudronnier ou autre) et te faire des crochets sur mesure et ou tu veux...
Ou sinon change de plateau , car le mien est impec ! ^^
[url]http://www.hordes.fr?ref=sebflam][/url]
sly
Message par sly » 01 nov. 2010, 20:20
Plus ou moins le meme soucis sur mon plateau. Je sangle le crochet de remorquage AV sur le timon, comme ça l'auto est bloquée en avant par les roues en butée sur le bout du plateau. Et pour l'AR je sangle direct le train AR sur la traverse du plateau (la deuxième en partant de l'arrière sur ta photo), du coup l'auto peut plus reculer non plus.
Lorsque un gros trajet se présente alors je double une ou deux sangles et roule ma poule ;)
Et du coup peu importe la sangle avec ou sans crochet puisque elle se reprend sur elle meme. D'ailleur j'ai les sangles en 35mm et 400kg de traction, pas plus, ça suffit amplement tant que le plateau fait pas de capuches :lol:
Message par GORDINI54 » 01 nov. 2010, 20:46
d'ailleurs, en parlant trajet plateau......
hier, en revenant du circuit de Chambley, choco16s m'appele alors qu'il roulait derriere moi, je fais pas gaffe et me prend un dos d'âne avec le fourgon et la remorque chargée de la clio :D :D c'était fun, j'me suis pris mon almanach routier dans la tronche, et le plateau qui a décollé de 20cm :hum: :hum:
heureusement, avec les sangles type transport de voiture, pas de soucis :)
bandit635
Message par bandit635 » 16 nov. 2011, 22:57
Modification du permis de conduire suivant décret du 9 novembre 2011
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes, affectés
au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou
affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules
précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l’alinéa précédent attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge
(PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est
supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que le poids total roulant autorisé (PTRA) de l’ensemble n’excède
pas 4 250 kilogrammes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0024777447
Pour tracter une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, la catégorie E(B) sera remplacée par la catégorie BE. Elle sera obligatoire pour tracter une remorque dont le PTAC excède 750 kg, si le PTRA de l’ensemble dépasse 4250 kg.
Pour tracter avec la catégorie B du permis, une remorque de plus de 750 kg, si le poids total roulant autorisé dépasse 3,5 tonnes sans dépasser 4250 kg, il faudra suivre une formation.
Image Image Image
sebflam
Message par sebflam » 16 nov. 2011, 23:27
Donc en gros permis B = remorque 750kg maxi si pas plus de 4250kg l'ensemble
Permis BE = remorque de + de 750kg ou si l'ensemble fait plus de 4250kg
et donc le EB change en BE ? C'est quoi l'intérêt??
J'ai un peu de mal là...
Pourquoi pas faire remorque + de 750kg permis eb et c'est tout... Ca serai tellement plus simple.
PS: Par rapport à plus haut , moi je prends 2 a 3 sangles . Je prends au triangle D ou G et tire vers l'avant , je prends a l'essieu arriere et tire en arriere. Si je fais de la route ou si chargement à risques du style gros 4x4 (j'ai les roues jumelés en dessous donc centre de gravité très haut.
Je sangle comme suit: essieu arr en arriere, les roues arriere en avant, les roues avant en arriere, triangle D ou G en avant et treuil sur crochet de remorquage.
Sangle type poids lourd 2500 kg en 50mm de mémoire
Message par cliosteph » 16 nov. 2011, 23:58
BE ou EB....il chipote sa devien compliquer leur truc juste pour une remorque
Message par Ben74 » 17 nov. 2011, 08:04
donc si je comprend bien (enfin si je suis bien reveillé lol)
- de 500 = Rien
plus de 750 et si sa depasse pas 4.250 = formation
Si sa dépasse 4250 = Permis
Aïoli
Message par Aïoli » 17 nov. 2011, 08:40
bandit635 a écrit :Modification du permis de conduire suivant décret du 9 novembre 2011
Catégorie B :
j'ai pas vu où etait noté qu'il fallait suivre une formation.
bandit635
Message par bandit635 » 17 nov. 2011, 11:26
Ben74 a écrit :donc si je comprend bien (enfin si je suis bien reveillé lol)
- de 500 = Rien
C'est ce j'ai compris aussi (4250Kg= PTRA)
On aurait plus a se soucier du PV a vide de la voiture et du PTAC de la remorque
Je voulai passer mon permis E mais il fallait que je repasse le code
maintenant si il faut juste faire une formation sans repasser le code, ca m'interresse
Attendons d'en savoir un peu plus
Image Image Image
