[benoit 16s] Clio 16s ph1 blanche passage au 2L
benoit 16s
Re: [benoit 16s] Clio 16s ph1 blanche passage au 2L
Message par benoit 16s » 07 juin 2017, 23:05
Avancement du projet :
Premier passage avec un apret anti rouille puis passage à l apret traditionnel .
Ce week end je dois boucler la peinture .
Message par GORDINI54 » 08 juin 2017, 08:15
hello Benoit
cool ça avance cette blanchette
dommage de repasser derrière le carrossier, mais ça te fait la main ;)
benoit 16s
Message par benoit 16s » 12 juin 2017, 21:54
Passage de l apret du compartiment moteur.
Par contre j ai remarqué que lorsque la bombe d âpret était quasiment fini, elle crachait des petites gouttes donc j ai des endroits où c est granuleux. De toute façon je vais repassé un coup de papier abrasif a l eau en 800 ou 1000 avant la peinture finale.
Puis j ai trouvé mon mastic polyeretane chez AD pour la liaison intérieur joue d aile et dessus du longeron.
La peinture va se faire demain je pense.
A+
Message par clio powa » 12 juin 2017, 22:19
bon boulot çà ;)
benoit 16s
Message par benoit 16s » 15 juin 2017, 08:17
Ça avance ...
Pour rappel, je fais ça dans un box à la bombe !! Masque plus que nécessaire car c est pas bien ventilé.
Juste un peu dégoûté à la fin du vernissage avec 2-3 coulures en partie du a la bombe car j étais vers la fin du spray et ça sortait par à coup. Normalement le résultat devrait être pas trop mal quand même avec 3-4 fine couche de vernis.
Dimanche , remontage train avant et peut être le moteur.
Message par Michaël » 15 juin 2017, 12:06
joli travail, même si fait à la bombe, et vu le local pas forcément pratique
va être tout propre après ça :)
benoit 16s
Message par benoit 16s » 19 juin 2017, 21:45
Peinture du compartiment moteur finie !
Hier soir mis en place du train avant Williams, suppression de la DA.
Pour info j avais acheté des pivots de clio diesel en remplacement et ça ne monte pas !
Trop large au niveau des amorto.
benoit 16s
Message par benoit 16s » 19 juil. 2017, 01:16
Ça avance ....
Petite galère avec les injos, La rampe et le régulateur :
Message par mcossie » 19 juil. 2017, 07:07
C'est pas un 710 !
benoit 16s
Message par benoit 16s » 19 juil. 2017, 16:39
mcossie a écrit :C'est pas un 710 !
Encore un 710 mais avec gestion fenix 3 avec puce williams et AAC 208 catcams....
J en suis La :
Changement de durite silicone redox:
Il me reste une durite silicone en U de 25-30 cm de long , je ne sais pas où elle va. Peut été pour clio sans modine ? Ou suppression de la pompe anti- perco ? Et j en ai une autre impossible à mettre dans le logement du bas du chauffage / habitacle.
Demain parallélisme et CT dans la foulée pour le départ vers Grenoble dans ma nouvelle maison.
