Histoire de Demarreurs !
fabio
Re: Histoire de Demarreurs !
Message par fabio » 31 janv. 2010, 19:13
change rien plug & play
Message par Fred73 » 31 janv. 2010, 19:14
mcossie a écrit :J'ai parcouru le post et j'ai pas la réponse...
Boite Mégane 16s JC5 053 sur 1800 16s, je ne peux pas garder mon démarreur à priori vu la différence de VM...
Quel dois je mettre ????
euhh
La boite et le VM c'est indépendant. Tu peux garder ton démarreur de clio 16S en mettant une JC5 cela n'a pas d'importance, les point d'encrage sont les même.
Le démarreur de la williams est plus petit pour laisser passer les bossages du moteur et le collecteur.
A pluche
Message par mcossie » 31 janv. 2010, 20:38
OK, merci
Beebop
Re:
Message par Beebop » 31 mars 2010, 21:38
Florian a écrit :
Bruno idt+ a écrit :plus serieusement, si ton demarreur a 9 dents remet le meme ca sert a rien de se prendre la tete ;)
L'écart de prix est conséquent quand même :|
Dialo: 77 00 860 915
Le 9 dents: 7700106426
Le 11 dents: 7701499804 - 7700106426 - 7700113207 - 7700113208
Rien ne correspond :D :roll:
Quelqu'un peut vérifier sur Dialo svp, j'ai une très vieille version.
Merci.
salut,
alors suite au post a florian je souhaite le mettre a jour, car j ai du remplacer mon demarreur sur la williams f2000 qui est en 9 dents, et j avais un demarreur de clio 2 1.9diesel en 11 dents, et bien je l ai monter et ca marche. bon par contre vu qu il provient d un diesel comme deja dit il est un poil plus long ce qui empeche le remontage du support arriere, mais sinon ca marche nickel malgres les 2 dents de plus et sans bruit de ferraille :D on verra ce que ca donne dans le temps.
voila pour ceux que ca intersse.
a plus
Message par mcossie » 23 sept. 2010, 13:18
J'ai été confronté au pb de démarreur...
Donc, VALEO donne pour clio williams la référence 436058 avec 9 dents, il est bien trop gros et peut être monté sur les F7P
La bonne référence VALEO pour williams et Mégane 710-714 est 436060 avec 10 dents, et ça tourne bien.
:yes: :yes: :yes:
Omomo
Message par Omomo » 24 oct. 2010, 10:57
Questions : A quoi correspond le fil blanc sectionné ? C'est du + qui est envoyer ou c'est une masse ?
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 24 oct. 2010, 13:09
c'est pas celu iqui s'accroche au demarreur?
Omomo
Message par Omomo » 24 oct. 2010, 13:14
Oui il va du solénoïde au démarreur.
Message par Tot69 » 24 oct. 2010, 13:30
Momo, Ta pas de multimètre ?
Omomo
Message par Omomo » 24 oct. 2010, 13:44
Tot69 a écrit :Momo, Ta pas de multimètre ?
Si :D tu veux que je test quoi ? :)
