quelle taille de pneu pour des jantes groupe a ?
Re: quelle taille de pneu pour des jantes groupe a ?
Salut l équipe, passage en 16 pouces suite évolution moteur sur la clio. Je cherche un retour d expérience pour des pneus compétition. Je peux récupérer des a005 que j avais déjà en 15. Par contre c est du 190/50/16.. ca ne me paraît pas très large pour monter sur les jantes gra speedline.. sinon après on passe sur du 210... D après vous ca se monte ? Sinon pour ceux qui roulent en circuit ou slalom, quelle monte et quel type de pneu avez vous choisi? Slick, semi slick etc? Merci pour vos retours d expérience
"Un pilote qui sort de la route est un pilote qui apprends le métier". Jean Ragnotti
- Michaël
C'est quoi les évolutions ?
Top le 190
Passer en 210 c'est très large
Mais c'est pour quelle utilisation ?
195 45 16 la taille homologuée pour la route
Donc 195 50 16 en semi
Top le 190
Alors du coup niveau moteur passage en 4 papillons maison après changement des amortisseurs pour des spécifiques tarage piste, une bonne gestion maison et puis j avais envie d une autre "gueule"
- Michaël
Okay parfait
Top ton montage
Carto maison ? Expliques
Les chiffres ça donne quoi ?
Top ton montage
Ça doit être difficile de faire mieux en terme d'admission !
- Michaël
C'est sûr !
C'est ça qui est bon !
4 papillons
4 papillons
Ef sinon flo, tu dis rouler en A005, mais récemment.? Tu avais quoi comme pression a chaud ?
- Michaël
2.1 à chaud
