pompe a essence plus de courant
- Ben74
Re: pompe a essence plus de courant
ta regarder quel boite à fusible ?!
sinon regarde deja au niveau de la cosse ...
Dans la boite a fusible qui se situ sous la baie de pare brise.
Voila comme se présente mon problème .. :
http://img11.hostingpics.net/pics/916221IMG0717.jpg
Il me manque le fusible numéro 14 donc celui de la pompe à essence ! Et pourtant elle fonctionne !
- BeBeR90
- Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
salut   j' ai eu se probleme cet hiver
  j' ai eu se probleme cet hiver   et moi c'etait le relais de la pompe qui a laché
il se trouve sous le petit capotage avec le logo renault a coté de la batterie mais il y en a plusieurs et moi c completement en vrac donc je ne saurait te dire lequel c'est, donc prend en un neuf et test jusqu'a se quelle démarre
essaye et tu vera
PS: moi aussi il n'y a pas de fusible et sa marche
  et moi c'etait le relais de la pompe qui a laché il se trouve sous le petit capotage avec le logo renault a coté de la batterie mais il y en a plusieurs et moi c completement en vrac donc je ne saurait te dire lequel c'est, donc prend en un neuf et test jusqu'a se quelle démarre
essaye et tu vera
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
Mais ce qui me rassure pas c'est que ce fusible était un sécurité.. Tu croit qu'on la enlever ? A quoi bon ?
						- BeBeR90
j vien de regarder sur la mienne et a cet emplacement le fusible est bien indiquer par un 20A mais il n' y a aucun branchement possible (pas de cosses),donc tu peut toujours le mettre mais il n 'aura aucun role
mais je me souvient que sur mon ancienne clio 1,2l energy il y était se fusible j'avait été enmerdé une fois avec ...sa doit jouer que sur certain type de moteur
Si quelqu'un pourrait nous éclairé sa serait super ^^
Est il possible que la pompe est relier en direct ?
- BeBeR90
salut   sinon arrete de te prendre la tete il n'y a pas de fusible mais juste un relais tente de le changer
  sinon arrete de te prendre la tete il n'y a pas de fusible mais juste un relais tente de le changer   en esperant que se soit pas la pompe qui est laché ,probleme qui arrive souvent sur ces moteurs
  en esperant que se soit pas la pompe qui est laché ,probleme qui arrive souvent sur ces moteursdans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
- benoit 16s
Non ! Il y a un relai qui s enclenche des que mets le contact. Tu dois entendre un CLAC venant du compartiment moteur puis un BIZZZ de la pompe qui s enclenche.Doodoo a écrit :Si quelqu'un pourrait nous éclairé sa serait super ^^
Test avec des fils electrique de la branché en direct sur la batterie et tu verras ou pas si ta pompe est HS.
Par contre fais gaff au branchement si ph 1 ou ph 2
CLIO 16 LE WEEK END & KTM 690 SMC  POUR LA SEMAINE
						- Tot69
J'ai bien un fusible pour la pompe à essence sur mes deux auto à la maison :BeBeR90 a écrit :salutsinon arrete de te prendre la tete il n'y a pas de fusible mais juste un relais tente de le changer
