tu prends le support de clio2 , silenbloc de clio1 et l'axe me souviens plus si clio 1 ou 2 vas faire un tour en casse tu trouve ca a pas cher
salut tout le monde quelqu'un aurai le schema de la broche calculo de 710 il m'arrive de perdre l'alim de la pompe a essence je vais la recabler depuis le calculo
- speed
commande relais de pompe a carburant: borne 48 du F5
merci speed
- speed
voici un schéma de la broche calculo (F5)
ça c'était avant... que ce soit Bagdad sur mon schéma
sur lequel, y'aurais que moi qui me comprendrais
super speed je me souvenais qu'il etait en page 1 mais les images ne se chargent plus
52 surveillance pompe j connaissais pas...
- speed
je peux pas te dire car j'ai zappé pas mal de chose grace a la gestion prog...
pas normal de devoir mettre un +apc pour alimenter la pompe, il y a un pb quelque part.
- speed
oui oui, c'est une mise a la masse
il ne faut surtout pas tenir compte des annotations sur ce schéma
c'était juste pour donner le repérage des broches du F5
moi si elle continue a merder aleatoirement comme maintenant (genre je m'en sert plus de peur de rester en caraf sur la route et qu'elle repart pas) bin ce sera un +apc et elle va eller dans les PA parce que la....
