[Topic] montage moteur Clio RS sur 16S
pedro13
Re: moteur clio RS sur 16S
Message par pedro13 » 02 déc. 2010, 23:04
euh non. je l'ai meme pas demonté qd j'ai fait le swap, je l'avais mis de coté, qd j'ai posé le moteur je l'ai rebranché normal
Image Image Image
Exception
Message par Exception » 02 déc. 2010, 23:40
pedro13 a écrit :euh non. je l'ai meme pas demonté qd j'ai fait le swap, je l'avais mis de coté, qd j'ai posé le moteur je l'ai rebranché normal
Ok ;)
sam 16s
Message par sam 16s » 03 déc. 2010, 15:18
john2a a écrit :
sam 16s a écrit :Slt john2a :coucou: , merci de ta réponse, ben le hasar fait bien les choses,j'avais stopé le projet car j'avais plus de garage.
Maintenant c'est OK depuis aujourd'hui, donc je continu la 16s f4r, j'ai comme toi l'ensemble de la rs sauf berceau, pour les cardands je modifie les points d'encrages de la rotule de train de 1 cm par coté. Et pour mon problème d'amortisseurs, j'ai usiné mes pivot de rs en 23mm comme ça je monte mes amortisseur de 16s. Merci encore, et bravo pour ton ex petite blanche que j'espère croiser sur vos superbes routes. :drive:
a+
Salut je suis donc tombé a pic lol
Effectivement j'ai aussi modifié les fixations des rotules de 1cm. J'avais monté les amortisseurs de rs mais avec ce de 16s ne pense tu pas qu'il risquebd'etre un peu en biais?
Ma petite blanche a été vendu mais je sais qu'elle est resté en Corse, j'espere aussi la recroiser. C'est une voiture que je regrette beaucoup surtout avec les train et moteur RS.
je te souhaite de bien terminer ton proget que je pense tu ne regrettera pas d'avoir fait
A+
Salut ouai effectivement tu es vraiment tombé a pic :) . Pour les amortos de 16 je pense pouvoir corriger le carossage avec les vis des clio cup. Je sais deja que je ne regretterai pas car les routes par chez moi sont aussi plaisantent que les tiennes.
a +
Asphalte tu me tiens. ne me lâche pas. SINON?
Message par Bruno idt+ » 03 déc. 2010, 18:11
tu a des infos sur les fameuses vis cup ou des photos?
sam 16s
Message par sam 16s » 03 déc. 2010, 21:19
Salut, les vis des cup sont affinées de l'entré jusqu'à la sortie de la fusée. Dsl pas de photos.
Message par Bruno idt+ » 03 déc. 2010, 22:13
ok merci pour l'info
sauveurcliomaxi
Message par sauveurcliomaxi » 12 déc. 2010, 10:51
bonjour est ce que quelqun peut me dire ou me donner un schema pour brancher un mano de niveau d'essence , je m'exlique j'aimerais savoir quelle couleur sont les files au niveau de la jauge sous la banquette pour brancher le mano , quelles est la couleur du fil qui indique le niveau ? merci
Nusmi
Message par Nusmi » 12 déc. 2010, 11:16
yyl
Modifié en dernier par Nusmi le 01 sept. 2011, 07:18, modifié 1 fois.
>> Lien vers mon topic <<
sauveurcliomaxi
Message par sauveurcliomaxi » 13 déc. 2010, 16:43
merci pour ton schema mais moi jai pompe et jauge separer sur la clio !!! lol la jauge a gauche et la pompe a droite ...
sauveurcliomaxi
Message par sauveurcliomaxi » 26 déc. 2010, 11:35
salut les enfants , est ce que quelqun peut me renseigner , pourriez vous me dire quel support moteur coter distri clio 16s ou rs ?
et pour la courroie accessoire ques ce que je peux mettre sachant que .... jai support alternateur super 5 avec la tige de reglage ideme super 5 R11 etc et jai supprimer la DA d'origine je lai enlever pour mettre une DA electrique je voudrais savoir si quelqun sais quelle courroie d'alternateur je peux mettre merci
