Citronvs tu perds beaucoup d'huile ? Moi en 20 minutes un tache de 20cm de diamètre.
Si c'est pas de trop, j'attends que la JB3 lâche pour redémonter.
Alors c'est ce que j'avais avant, voir même plus, ça coulait au goutte à goutte sous la voiture...
Maintenant ça me fait une tache d'1cm2 env.
Bonjour,
Alors avec cette fuite d'huile j'ai ressorti le moteur, refait des joints là ou Romain a dit de faire.
Je voudrai changer le fameux joint Spi, mais sur O....o il y a deux modèles différents.
Ils sont identique dans les diamètres mais une épaisseur différente.
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 25-1818-gt
lequel prendre, comment savoir lequel est le bon.
Merci de votre aide
A bientôt
Merci de votre aide
A bientôt
Saluté, déjà le petit laisse tomber
Je te conseil de partir sur un Renault car cette marque
ya plusieurs ref possibles souvent avec un 12mm c'est mieux
- JMRS63
Alors , le premier joint c est pour un F7R 714 mais coté distri ! donc faut pas prendre celui là . Le troisième a le plan extérieur plus profond de 3 mm , en faite c est plus pour 714 car sur le 714 , le vilo ressort a peine plus (j ai pu observé cela
) . Mais il va quand même sur 700 et 710 celui là . C est parfois limite mieux car le joint étant a peine plus large , il a un peu moins de chance de se mettre en biais au montage on va dire .
+1clio powa a écrit : Je te conseil de partir sur un Renault
Faites attention au joint spy de la pyramide (donc coté distri), il est différent en diamètre entre 700-710 et 714 !
Je vais partir sur une renault, quelqu'un aurait la référence.
D'avance merci.
A bientôt
D'avance merci.
A bientôt
pour les photos c'est cuit ou il y a moyen de les recup ?
