[Fabio] clio16s F7R 710 boite JC5 053 14*63
Re: [Fabio] clio16s F7R 710 boite JC5 053 14*63
non pas envie de me lancer dans le changement du mv celui d'origine va bien pour moi
puis en plus je pense de plus en plus a la vendre....
Elle doit marcher sec ta 16 avec une si bonne boite, j'en aurais rever c'était juste ce qu'il manquait a la mienne..
- JMRS63
J aime bien ton montage de l admission grA via le boitier pap de megane . Tu as utiliser quel manchon ? Il va bien pour mettre la sonde d air en plus , c est propre
je l'avais recup sur une 205 gti je me souviens plus si 1.6 ou 1.9 par contre;) mais il a un coude parfait et passe de 70 a 80 de diam on dirait qu'il est fait pour ca
- speed
interessant ça!
j'suis deg, car j'ai commandé un raccord de réduction 70/80 pour l'adapter ... en attendant d'adapter le 4 paps
je bossais dans une casse a l'epoque donc je pouvais faire plein de test etc d'ailleur il me reste tout un montage de frein AR visa double pistons moyeux de 21 et disque de 21 jamai montés on verra bien.....
Salut tout le monde quelques news de la clio depuis tout ce temps
alors elle m'en a fait baver
calculo F5 avec gestion pour aac de wiwi hs au contact le relais d'injection claquait puis ca enclencher le ventilo....
pb resolu merci Ben74 pour le nouveau calculo
depuis j'avais des pertes d'allumage aléatoires qui ont etés résolues en fait je perdais les +APC
du coup je voulais changer le faisceau moteur (merci phil au passage) mais apres reflexion ca pouvait venir que du neiman du coup
changement du neiman et depuis je croise les doigts ca roule bien
du coup je sais plus si je la vends....
Le calculo a claqué par quelle cause ? surtension ou autre si tu sais ?
j'avais du jeu dans ma prise cristal de clio la ou etait cablée la pompe a essence a force de faux contacts ca a du endommager les pistes du calculo
je vois que ca...
je vois que ca...
ces prises sont pas top, les versions suivantes comme la megane sont plus sûres.
