le petit est un 714, le gros un 710
merci pour les photos ça confirme ce que je pensais... donc c'est un 714
du coup ,
- on peut mettre un calculo de 710 à la place du 714 ?
- pourquoi ce moteur avec une plaque 710 avait ce calculo ?
- peut t on déverrouiller un calculo de 714 avec un ensemble plip/bih/clef d'un 710 ?
du coup ,
oui, les calculos sont interchangeables...
Par contre, leurs puces ne sont pas compatibles.
Ensuite, débloquer un calculo avec un autre ensemble, il me semble que oui, mais à faire confirmer (tu sais où
je sais ou ?
si c'est ce que je pense bah j'oublie je me débouille tout seul
de toute façon au pire j'essaye de débloquer le 714 avec mon ensemble , et au pire si ça marche pas bah je met un calculo de 710 dessus.
c'est les même programme en faite
pas de différence ?
c'est vrai que tu avais déjà demandé !
il y a effectivement dans l'eprom un truc qui bloque entre le 714 et le 710, par contre, tu peux essayer de débloquer ton calculo.
je ne pense pas que ca marchera, si j'ai bonne mémoire il faut que le tout provienne d'une même auto, car c'est l'uch qui déverrouille le calculo, et comme il faut le faire moteur tournant pour virere l'anti dem, t'es bai..........é
pas forcément moteur tournant, on l'a eu fait moteur sorti.
oui j'ai débloqué 2 calculo récemment, moteur éteint
juste sous tension avec une batterie et tout ce qui est nécessaire brancher...
bon je vous tiendrez au courant
si ça marche on verra , sinon faudrait trouver quelqu'un pour le déverrouiller ou si quelqu'un cherche un calculo de 714 ?
Salut 714 sur 710 aucun soucis j ai eu l occasion de le faire sur ma clio par contre si tu as pas l ensemble uch cle qui etait avec la calculo bas c est mort pour de deverrouiller avec la methode de couper le fils ,peut etre possible autrement mais je connais pas la methode
ah bah je savais pas qu'on pouvait le faire juste avec une batterie
