[Chauveow] Clio 16s piste en cour f7r 710
Re: [Chauveow] Clio 16s piste en cour f7r 710
Message par mcossie » 15 nov. 2017, 08:56
Si tu as la gestion fenix5, c'est pas simple, surtout pour dessouder l'eprom qui est sous la résine.
Chauveow
Message par Chauveow » 15 nov. 2017, 08:57
non je pars sur du fenix 3 avec percage de culasse pour allumeur.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Chauveow
Message par Chauveow » 07 déc. 2017, 13:33
Salut a tous,
Bon mon moteur se remonte doucement! Tout est nettoyé et les pièces sont dans le garage, ma culasse est chez l usineur et revient en fin de semaine(-6/10 et le trou pour le distributeur d’allumage).
Ca va me faire quoi en RV ?
Les nouveaux segments sont en place et je pense que a la fin de la semaine le bas moteur sera remonté avec pompe a huile et a eau neuve, segement neufs et viserie de pied de biele neuve, je n ai pas changer les coussinet car ils ont été fait je pense ou alors ils sont très propre ! Du coup j ai laissé le vilo en place (petit budget) pour pas payer les vis mais ca a lair propre et au pire du pire j ai un vilo de 1,9dti en rab ^^.
J ai reçu mes AAC, le gars est juste trop lent pour les envoyé, en plus il a envoyé des AAC de clio RS… du coup j attend les bon… mais ca devrait le faire au moins ce n’est pas un escrocs, c est juste trompé il avait deux jeux...
Je suis encore a la recherche d une ou deux infos :
Comment je peux brancher mon capteur de cliquetis ?
Faut-il absolument percer la culasse ? Ou je peux mètre le capteur de Mégane avec le fenix 3 ?
Ou le capteur de 16s a la place du Mégane ? Help
Quelqu un aurait il encore un boitier avec porte eprom (fenix 3) a echanger contre un boitier de 16v ? ou a vendre ? Je peux desactiver l antidem sur le le 16v si c est voulu !
Voila pour les news !
Un peu la flemme de metre des photos mais je vous promet je ferais une session a la fin !
Message par Fred73 » 02 janv. 2018, 18:00
je peux répondre à quelques questions ici :)
tu peux aussi regarder mon topic y'a pas mal d'info.
Il faut le brancher exactement comme d'origine c'est à dire sur la culasse entre le cyl 2 et 3. attention de bien percer au bon endroit et pas trop profond car y'a des conduit d'eau et d'huile qui passe pas loin.
non tu ne peux pas mettre le capteur de megane et non tu ne peux pas mettre celui de fenix 3 à la place du megane.
Ce capteur est sensible et il est calibré pour un endroit bien précis.
Ou alors tu fais le choix de ne pas t'en servir et de l'iniber dans la carto. Toffer doit pouvoir te faire ca si il est pas trop rouillé :bisou:
Message par Toffer » 06 janv. 2018, 20:18
Je vois en gros où est ma doc dans ma cave, de là à tout ressortir et retilter en 5 minutes où est quoi, c est pas gagné :D
Dans le doute, comme tjs, tu branches le rouge sur le noir et le + sur le -, et roule ma poule :D :D
Message par cliosteph » 06 janv. 2018, 20:35
du neuf par ici de ta blanche??
Chauveow
Message par Chauveow » 08 janv. 2018, 16:26
Salut a tous,
Bon alors, il en découle LA question, Toffer as-tu la FRM du fenix 3 pour clio 16v ^^?
Fred juste une question vis-à-vis du papillon, as-tu monté le capteur de 16 ? cela comporte il des problèmes ?
Je vais surement faire mon chip en mode application de table, (pas grand-chose en fait^^, un poil plus riche et le rupteur a 7300…), y a-t-il des adresse on je peux envoyer ma cal et recevoir un eprom fait ?
Bon si non ca va partir en eprom de williams tout simplement comme le l as conseillé Fred.
Je ne veux PAS acheter tout le matos de cal pour le fenix 3… ce sera un MS2 ou rien.
J ai trouvé un boitier a vendre sur le net pas chere avec un porte eprom. (est il important que le boitier provienne d’une clio ? une r19 19s c est ok ? je sais qu il faut que ce soit une version catalysée).
Fred pour l injecteur de depart a froid je fais quoi ? tu veux pas nous faire une petite drop box ? je suis certain que tu as des photos qui n ont pas de prix ! Surtout pour un debutant comme moi ^^. si non bah quand j aurai les deux moteurs sortis, il faudra que je me sorte autre chose....
Merci a tous !
Et pour les news bah j’ai pas mis de photo mais je ferais un rush a un moment ! j’en met régulièrement sur Facebook si vous voulez mon nom venez en MP je vous donne mon nom FB.
Message par Toffer » 09 janv. 2018, 18:37
J ai
Et annoté en plus :D :P
Chauveow
Message par Chauveow » 10 janv. 2018, 19:09
Salut a tous,
une mauvaise nouvelle ce soir, mon allumeur ne passe pas, j ai pourtant faait alligner la culasse sur palier d aac... ca fait 40mm, et l allumeur fait 42mm.
ca me rend fou ... j pense que je vais essayer de faire tourner l allumeur car j ai pas envie de renvoyer la culasse...
@Toffer: possibilite de recup la doc?
Pour le capteur pap, j ai cru lire sur cetain posts que celui de megane fonctionne sur le fenix 3, une confirmation?
et pour la vanne ralentis j ai compris aussi comment il fallait faire!
Du coup le status actuel c est:
je vais aller a dijon en 1l8, ca me rend fou...
Nan je vais m acharner mais il me manque tjr:
les aac de wiwi (arrivent dans la semaine normalement)
un allumeur qui passe
et une pince a bec long pour enlever mes oint de queue de soupapes.
et un copain qui viennent a stuttgart m aider ^^ c est un peu la baisse de motiv la...
deux trois photos de mon nouveau garage , du bas moteur remonté avec les segments neufs et les deux pompes neuves, puis la p*tain de culasse
Message par Fred73 » 10 janv. 2018, 22:27
je sais pas comment t'a pu raté ton coup de 2 mm sur la culasse. Ca parait énorme :|
M'enfin bon, sinon le potard pap tu prend celui de megane et tu inverses les fil car il tourne a l'enver par rapport a celui de clio. Peut importe le capteur c'est toujours 0-5Volt donc ca marche :)
Tu peux mettre n'importe quel boîtier (A part les boitiers avec anti dém) du moment que tu adaptes la carto à ton moteur.
Injecteur à froid t'en fait rien !! tu me supprimes cette merde et tu l'inibes dans la carto pour faire bien propre :)
Il me semble que les photos sur mon post son encore on line ;)
