(aide) Domotique
Re: (aide) Domotique
Message par mcossie » 28 oct. 2016, 21:53
C'est beau la théorie :D :D :D
Message par clio powa » 28 oct. 2016, 22:38
Oui faut avoir le matos , c'est ferraillé et gainé....bref çà m'énerve car je peux m'en prendre qu'à moi meme , j'avais qu'à me renseigner mieux avant ;)
Message par GORDINI54 » 28 oct. 2016, 23:15
mcossie a écrit :C'est beau la théorie :D :D :D
j'ai déjà pratiqué ce genre d'opération sur plus long qu'un pilier, avec de la rigueur, ça va bien
et pas que sur un trou ;)
aprés avec les gaines dans le pilier, c'est pas possible
sinon tu fais une saignée et tu rebouches au mortier ;)
Message par mcossie » 29 oct. 2016, 08:31
on attend les photos pour voir si ça vaut le coup d'une mettre une saignée !
Message par clio powa » 29 oct. 2016, 10:31
Quasiment (encore 4 mètres)vu du regard pour l'alimentation du portail....
Vu d'ensemble
Vu de la motorisation
Vu de l'intérieur du pilier
vu des piliers gauche et droite(celui qui devrait recevoir la platine)
a moins que je le met sur le pilier de gauche :?
Message par Ben74 » 29 oct. 2016, 11:30
ta pas grand chose à faire en tranchée ....
en 2-3h c'est fait pas besoin d'etre à 50cm hein :)
Message par mcossie » 29 oct. 2016, 17:00
T'as quand même pensé à mettre une gaine dans 1 des piliers !!!
Le tube IRO fera moyen !,
la solution la plus simple est sur le pilier de droite qui serait plus logique car coté conducteur quand qqu'un vient te voir... Il n'a pas à faire le tour de la caisse !
Message par clio powa » 30 oct. 2016, 11:28
Oui pilier de droite ou de gauche selon d'ou on regarde , pour vous le plus logique serait coté conducteur malgré que l'ouverture se fasse de droite à gauche ?
a la limite je vais refaire passer l’épingle en ressortant le câble d'alimentation et retirer le tout :roll: par contre je ferai sans doute repartir de la motorisation au pilier ;)
Pour le cable vous avez une idée de type? un simple 2 fils?
sneuk
Message par sneuk » 30 oct. 2016, 21:02
attention à la chute de tension en fonction de la longueur du câble , surtout si il y a du 24 v , il faut regarder dans la donc de l'interphone , portier etc . en fonction de la longueur de cable on donne la section .
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Message par clio powa » 31 oct. 2016, 07:24
Oui merci , j'ai vu du 0.5 sinon 0.75 ;)
