[mirawif1] clio williams AM95 essais routier
mirawif1
Re: [mirawif1] clio williams AM95
Message par mirawif1 » 09 mai 2015, 22:26
j'ai bien fait de virer la pompe à eau....
Message par clio powa » 10 mai 2015, 07:45
combien de temps tu as dit qu'elle avait fait dodo :?
mirawif1
Message par mirawif1 » 10 mai 2015, 08:20
plusieurs annees. au moins les deux dernières. il y a eu peut-être rajout d'eau minéral ou melange de type de lquide différents en tout cas ce n'est pas la première fois que je vois l'eau faire des dégâts. j'ai même vu pire avec les ailettes de pompe disparues.... c'était une golf, il ne restait que la tige qui faisait axe :lol:
Message par clio powa » 10 mai 2015, 08:38
ouep et surtout le reste se retrouve où après?
Message par JMRS63 » 10 mai 2015, 10:47
C est assez fréquent d y trouvé dans cet etat sur des liquides vieux , rarement changés :|
mirawif1
Message par mirawif1 » 10 mai 2015, 12:12
c'est pour ça que pour le moment je change la pompe à eau et thermostat et je passe les durites aux goupillons....je remonte je roule un peu moins d'une année je re nettoie le circuit et je tomberai la méca pour refaire le joint de culasse, car à mon avis il ne doit pas être beau, donc en gros j'aurais roulé à peine 2000 bornes d'ici là et la distri n'est seulement qu'a changer en fin d'année... et là pas le temps pour le joint de culasse en ce moment, ce serais dommage de rechanger la distri dans moins d'un an...., du coup, donc pour le moment mon kit distri: je le stocke
Message par clio powa » 10 mai 2015, 12:16
ok stocke le bien par contre car justement le plastique n'est pas terrible
mirawif1
Message par mirawif1 » 10 mai 2015, 13:33
clio powa a écrit :ok stocke le bien par contre car justement le plastique n'est pas terrible
oui tu as raison, c'est pour ça que je vais stocké ça à la maison, la température et humidité y est plus stable...
mirawif1
Message par mirawif1 » 10 mai 2015, 21:21
aujourd'hui rénovation de la pompe anti percolation...les photos sont après nettoyage car il y avait tellement de boue...
une fois démonté, juste 4 vis...
la partie elec seul maintenant...
la pompe qui tient avec 4 vis...
pour le remontage, UNE DES QUATRE COINS DE VIS EST PLAT SUR LA POMPE ET LE MOTEUR....NE PAS SE TROMPER....regardez bien cette photo!!!!!
Re: [mirawif1] clio williams AM95 rénovation pompe antiperco
Message par JMRS63 » 10 mai 2015, 21:24
intéressant ;) On y pense pas mais quand on demonte tout ca coute pas grand chose de le faire a priori :)
