pompe a essence gros debit
franmiet
Re: pompe a essence gros debit
Message par franmiet » 20 mars 2015, 19:06
voila !!
j ai branché la pompe a essence en direct sur la batterie ..
et ça marche !!!
j ai un bon retour d essence bonne pression
apres ???? pourquoi la pompe ne tourne pas ou ne tourne pas régulièrement. en étant branché normalement ???
16s51
Message par 16s51 » 22 mars 2015, 09:07
Il me semble qu'il y est une histoire de mass au feu arriere qui joue sur la pompe ?
franmiet
Message par franmiet » 22 mars 2015, 10:35
ma pompe et branché directement a la masse sur la caisse .
gregx1950gt
Message par gregx1950gt » 22 mars 2015, 17:25
Bonjour, j'ai enfin résolu mon problème de pompe.
Pour rappel, j'avais Max 2 bars de pression, j'ai rajouté une masse qui par direct du moins de la batterie, et surprise la pompe re fonctionne parfaitement, j'ai donc retiré une masse et voilà le tour est jouer.
FRANMIET, attention a branché la bonne durit au bon endroit sur le régulateur de pression ! Sa parée bette, mais vaux mieux vérifier, si ta pression se règle pas, c'est que tu es surement branché à l' envers, ou ta pompe est mal alimenté (surement la tension, vérifie que tu es bien 11/12V qui arrive à ta pompe en fonctionnement bien sûr).
Cordialement.
franmiet
Message par franmiet » 22 mars 2015, 18:50
ok merci
mais jai pas verifié . mais je ne doit pas avoir 12v a la pompe car elle foncionne mal .
et quand je la branche directe a la batterie dons avec 12 V elle marche bien avec 4 bars !
mon regulateur et bien car comme je dit tout fonctionne bien branché a la batterie.
j ai un soucis electrique !! j avais essayer de changer le relais ! mais rien de mieux .
Message par clio powa » 23 mars 2015, 22:09
ta masse sur le feux arriere passager au besoin
franmiet
Message par franmiet » 26 mars 2015, 22:12
ma masse et direct de la pompe a la batterie !!
Message par clio powa » 27 mars 2015, 07:11
tu as des relais dans la boite derriere le feu conducteur, tu enleves le relais et tu fais toucher la borne 3 à 5 et tu veux si çà fontionne bien...
franmiet
Message par franmiet » 30 mars 2015, 12:56
j ai changé le relais !
et tjr pareil ! il se déclenche bien
