solution poussoir qui claquent
- JMRS63
Re: solution poussoir qui claquent
Poussoirs en eux je pense . Le poussoir hydraulique contrairement au culbuteur et sensé rattrapé automatiquement le jeu aux soupapes ... il le fait par l intermédiaire de l huile sous pression qui rempli le poussoirs . Si du coup le poussoir est plus ou moins bouché ou qu il as un probleme de conception (chambre interne , fuite au piston , trou sur ou sous dimensionné ou autre souci ...) on l entend claqué du coup comme les culbuteurs qui claque et reclament un reglage
non, mais ça je connais...
Le poussoir peut prendre du jeu dans la culasse et claquer en continu.
- gaetan24130
J'ai eu un soucis de poussoirs tres bruyants d'un coup sur une BM 318i, j'ai mis du Wynn's avec de l'huile neuve, sa a reclaqué 30 secondes au redémarrage puis plus rien pendant plusieurs dixaines de milliers de kilométres malgres que j'ai revidangé sans remettre d'autres doses de produit.
Il y a certains produits de cette marque tres bien, j'ai aussi sauvé des fuites de radiateur avec.
- JMRS63
D acc !mcossie a écrit :non, mais ça je connais...
Perso , jamais entendu quelqu un avoir se probleme sur clio
- les fous d'anteuil
avez vous une adresse mail de Nico svp?
edit: c'est bon j'ai trouvé
tout en trave!
Jbl
Il ai vrais que le mecacil bleu est super efficace j avais le test sur mon premier wiwi qui avait 240000kms car mes poussoirs claquer a mort.
Les injecteurs sont également très bruyants et peuvent faire croire que...
quelqu un a esssayé les piper cams que damien a posté ???
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
J'ai eu deux jeux de poussoirs qui claqués comme ça, acheté au même endroit mais pas à la même periode. J'ai du les prendre chez Renault et plus de soucis.Je pense que c'est pour ça que Nico ne les fait plus.
tu les avaits acheter combien coyote ??
