élargisseurs de voies train arrière Williams
Re: élargisseurs de voies train arrière Williams
Message par mcossie » 28 mars 2016, 20:29
je pense que les 35 mm feraient vraiment trop !
Message par Michaël » 11 juin 2016, 19:16
avec des élargisseurs de 10mm faut-il obligatoirement monter de la visserie plus longue ou l'origine suffit-elle?
je sais bien qu'il ne faut pas prendre de risque avec ces éléments ;)
Message par mcossie » 11 juin 2016, 19:37
il me semble que ça doit passer... mets une vis dans ta roue démontée et regarde ce qu'il te reste comme filetage
Message par Tot69 » 12 juin 2016, 08:59
Pour moi ça passe pas. Faut changé.
Message par cliosteph » 12 juin 2016, 11:51
tu peu pas mettre elargisseur et garder les meme vis!!
la tu a 10mm de vis en moins,ce qui te reste sera suffissant pour assurer ta securite??
moi perso je changerai
Message par swiss champion » 12 juin 2016, 12:25
Avec des 10mm il vaut mieux des vis plus longues.
Message par Michaël » 12 juin 2016, 19:45
donc ça confirme, toute manière je m'en doutais
il y a un vieux post ou il est dit qu'avec 5mm on peut garder les goujons origines, mais 10mm c'est vite 2 fois plus long :D
toute manière, je pense acheter un jeu de 12mm avec visserie spécifique ;)
merci :yes:
Florent30
Message par Florent30 » 05 avr. 2017, 09:20
Je veux monter 4 cales pour elargir un peu le train de ma 16s, perso je trouve que les jantes rentrent beaucoup trop . Ma configuration est simple, j'ai 4 b6, jantes origine turbine et déjà les goujons longs, vous me conseilleriez quoi afin de ne pas toucher partout!! :yes:
"Un pilote qui sort de la route est un pilote qui apprends le métier". Jean Ragnotti
Message par mcossie » 05 avr. 2017, 10:58
Pour l'avant, un train wiwi plutôt que des élargisseurs !
Pour l'arrière +12 avec visserie longue.
Faut savoir que ça change le comportement de l'auto tout ça....
Message par Michaël » 05 avr. 2017, 11:34
j'ai acheté des cales de 12mm pour l'arrière, je les monte prochainement
je verrais comment que ça se comporte
