Presentation
https://www.optimiz-access.fr/
teamamenore
Re: Presentation
Message par teamamenore » 10 juil. 2014, 18:39
L antracite?
Les cales vous prenez quoi deja 16/20???
Je vais essayer de faire des packs sympa
Re: Presentation
Message par clio powa » 10 juil. 2014, 19:03
gris silver je crois ... mais tous les coloris ... anthracite :coeur: .... cales çà peut dépendre 16 ou 20 mm et les goujons aussi du reste 102 ou 82 ;)
Re: Presentation
Message par Stitch63 » 10 juil. 2014, 19:45
Mon montage : Cales de 16 devant, cales de 20 derrière, et 16 goujons de 100 mm recoupés à la bonne longueur :)
Re: Presentation
Message par Spildoom » 10 juil. 2014, 19:50
Il faut monter des écrous avec un angle spécifique sur ces jantes SPEEDLINE Groupe A en 16"= cône à 90°.Le top ce sont les écrous cuivrés.
Les goujons il vaut mieux mettre de la qualité aussi.
La bonne largeur de cales pour l'ET 53 de ces jantes est idéalement 20mm.
Re: Presentation
Message par Tot69 » 10 juil. 2014, 20:22
Jante d'origine Williams = ET36, les GrA = 53, il faudrait des cales de 17mm donc celle qui sans rapproche le plus, c'est le 16mm. ;)
Re: Presentation
Message par Spildoom » 10 juil. 2014, 20:30
En 20mm ça passe=testé et approuvé sur mon ex,et ça te sort encore un peu plus les roues.
3mm de déport supplémentaire sur l'extérieur c'est infime.
Monté c'est juste magnifique. :aime:
Modifié en dernier par Spildoom le 10 juil. 2014, 20:32, modifié 1 fois.
Re: Presentation
Message par Tot69 » 10 juil. 2014, 20:31
J'ai pas dit le contraire. :)
Re: Presentation
Message par Spildoom » 10 juil. 2014, 20:36
Techniquement tu as raison et esthétiquement je n'ai pas tors. ;)
Re: Presentation
Message par Michaël » 10 juil. 2014, 21:22
ha ba voilà, j'ai bien fais de rêver, ça va ptètre aboutir à qqch d'intéressant :)
merci Optimiz Access de regarder pour nous proposer qqch de cool :yes:
couleur: Or, Silver, blanc, anthracite, noir
cales en 20mm et 16mm, mais j'ai vu que maintenant les cales en 17mm existaient, par rapport à ce que tu as dis Tot69
d'accord avec Stéph', les 20mm c'est ce qu'il faut, look de malade :cupidon:
si il y a possibilité pour vous de faire un truc sympa sur des Groupe A (des vraies Speedline) et pour les cales avec visserie alors j'en serais, garanti !!! :)
Re: Presentation
Message par Michaël » 10 juil. 2014, 21:24
et oui je suis d'accord avec votre avis sur les jantes origines
ça intéresse forcément du monde également, même si j'ai sous-entendu le contraire dans mon msg :oops:
Retourner vers « Optimiz Access »
