interet d un train av WIWI ou coupe sur 16s
ludo16s
Re: interet d un train av WIWI ou coupe sur 16s
Message par ludo16s » 27 févr. 2014, 13:50
Merci spildoom pour ton explication :yes:
Se seras une de mes prochaine modification je pense,
Donc il faut la barre stab,les triangles et aussi les cardans du coup??
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 27 févr. 2014, 13:52
Cardans, triangles, barre stab, biellettes de direction
Je l'ai également fait cet upgrade et c'est tout du positif même si le train de clio 16s n'est pas du tout ridicule :)
ludo16s
Message par ludo16s » 27 févr. 2014, 14:22
Guillôôme16v a écrit :Cardans, triangles, barre stab, biellettes de direction
Merci :yes:
Ses sur qu'il faut qu'il i est un bon ressenti en faisant cette modif, car il i en a pour un bon petit billet pour la réaliser :shock:
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 27 févr. 2014, 14:23
Ah et il y a aussi les amortisseurs de spécifiques :D
ludo16s
Message par ludo16s » 27 févr. 2014, 14:34
Comment sa??
Message par Michaël » 27 févr. 2014, 14:58
réglables en carrossage sur Williams
trou ovale pour permettre le réglage, ce qui n'est pas le cas sur 16S
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 27 févr. 2014, 15:01
Euh non un amortisseurs de wiwi ou de 16s d'origine n'est pas réglable en carro, mais étant donné que le train de wiwi est plus large de 17mm il faut que la fixation de la jambe de l'amorto prenne en compte cette largeur supplémentaire
ludo16s
Message par ludo16s » 27 févr. 2014, 15:04
A ok, j'ai des magic camber, au cas ou je peut faire les trou oblong :)
