Bricolage divers et aide
Re: Aide bricolage
Message par gtt-forever » 31 janv. 2014, 10:47
chainlettah a écrit :ressort de harley :D
Y'a des amortisseurs sur une harley ?? :lol:
chainlettah
Re: Aide bricolage
Message par chainlettah » 31 janv. 2014, 11:44
Oui, à lames :
:D :D :D
[img]http://img26.imageshack.us/img26/126/bannirew.jpg[/img]
Re: Aide bricolage
Message par mcossie » 31 janv. 2014, 13:05
ça m'avance pas tout ça... :fouet:
Re: Aide bricolage
Message par Spildoom » 02 févr. 2014, 08:10
mcossie a écrit :j'ai pas dit un amorto de tarlouze ! il faut du débattement
Donne-moi longueur,diamètre du ressort,diamètre du fil et caractéristiques précises des compressions/détentes souhaitées et je pense qu'un ami peut te fournir ça sur mesure à pas cher en plus.
Il développe des amortisseurs moto et LOTUS :D
Re: Aide bricolage
Message par mcossie » 02 févr. 2014, 11:56
alors là? j'en sais rien....
mais je garde ton info.
Re: Aide bricolage
Message par Spildoom » 02 févr. 2014, 13:38
mcossie a écrit :alors là? j'en sais rien....
Fais tes calculs,définis ton cahier des charges,tes contraintes et on te trouvera ton ressort...si toutefois tu adopte cette solution bien sûr ;)
beaugosse71
Re: Aide bricolage
Message par beaugosse71 » 02 févr. 2014, 18:54
Tu as aussi la possibilité de fixer une crémaillère cintrée que tu visserais sur la porte, et un petit moteur électrique sur le dormant (dessous le carrelage) accompagné de son pignon que tu pourrais commander du garde-corps quand tu es a l'étage et une autre cde pour le sous-sol.
Tu peux trouver des crémaillères cintrées, moteur et pignon sur le net (hellopro.fr)
J' ai déjà vu ce montage mais le moteur était remplacé par une manivelle (... mais cela fonctionne que dans un sens, c'est à dire, lorsque tu monte les escaliers).
" Quand je parle de ma 16...Je passe pour un débile. Il en faut, ça rassure les autres !!! "
Re: Aide bricolage
Message par mcossie » 02 févr. 2014, 20:22
c'est aussi une solution ;)
Re: Aide bricolage
Message par mcossie » 18 avr. 2014, 19:57
j'ai opté pour des ressorts de moto cross, sauf que c'est trop dur !
Me reste plus qu'à trouver un ressort moins dur.
Re: Aide bricolage
Message par Bruno idt+ » 18 avr. 2014, 21:32
coupe des spires si ca pousse trop.
