Après vérification ce matin, 2mm d'épaisseur le support
[Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
- Fred-Clio16s
Re: [Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Bonjour,
- swiss champion
Fred-Clio16s a écrit :Bonjour à tous,
Avis aux vendeurs de pièces je recherche :
- Boite à air clio gr A + écope Monte toi plutot un système 21 turbo + queue de canard qu'une vrai
- Disques clio gr A (Dimensions à voir selon propositions) Ca dépend surtout de tes jantes
- Frein à main hydraulique J'ai si tu veux
- Lot de durites INOX (Freins, huile, essence) Freins Oreca, huile/essence USA
- Pompe à essence clio gr A Oreca ou ebay uk
- Ligne latérale clio gr A Bordanova ou artisan
- Boite dégazage clio gr A Bordanova, AC Sport
- Une bonne adresse pour commander des tubes pour arceaux Oreca pour les petites longueurs, jacques point
- Support moteur clio gr A Bordanova, Rallye Forez, Mikado ou Italie
Pour le moment c'est tout ce qui me vient en tête, proposez vos pièces selon vos stocks.
- Fred-Clio16s
Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles de l'avancement des travaux sur ma clio. Le tableau de bord est posé et ajusté pour parfaitement épouser l'arceau. Reste à insérer les instruments. Au niveau du faisceau, j'ai conservé celui qui était vendu avec la caisse, théoriquement il a déjà fait ses preuves et ne devrait pas trop me causer de problème. Je l'ai simplement un peu "rafraîchit" et retiré les derniers fils inutiles, pose d'une gaine anti-frottement etc...
Tableau de bord posé :
Support pour porte fusibles et porte relais :
Voici l'emplacement ou se trouveront les fusibles et relais, j'ai conservé les charnières de la boite à gants pour faciliter l'accès aux raccordements des fusibles/relais. Un système de verrouillage sera bien entendu réalisé :
Bonne soirée
Bonne soirée
tu comptes faire un covering sur ta plaque apres?
- Fred-Clio16s
Oui, étant assez "maniaque" du détail, rien ne restera brut comme cette plaque.
Covering CARBON ou noir basique, à voir.
A++
A++
Si tu fais en noir faut mieux faire tout le TDB
- Fred-Clio16s
Je ne sais pas encore exactement, j'aime que ce soit assez sobre donc autant un simple gris comme le tdb sera suffisant
- Fred-Clio16s
Demande de conseil :
J'ai la possibilité d'avoir des étriers de VISA 2 pistons à bon prix. A ce jour, sur mon train arrière j'ai deux étriers de MIIIRS, avec une cale de 20mm pour décaler le disque suffisamment pour que la pince soit bien placé.
Ma question est : Pour du rallye, dois-je envisager de reprendre mon installation avec les étriers de Mégane ? Le système fait sera t'il accepté en terme de réglementation ?
- Etrier VISA plus efficace que MIIIRS ?
D'avance merci,
D'avance merci,
- Fred-Clio16s
Bonjour à tous,
Les nouvelles :
- Boîte à fusible en place, début du raccordement des fusibles et relais + débranchement de l'ancien support à fusibles. J'ai fait un regard à l'intérieur de l'ex boîte à gants pour faire passer le toron de câbles :
- Réception pivots de mégane 1.6L (Merci Philippe)
- Commande FAM hydraulique (Merci Stéphane)
Auriez-vous une bonne adresse pour trouver de quoi faire un covering ?
A bientot
Les nouvelles :
A bientot
de rien.
mate le post a prepa 16s(jerem') pour le covering
