[topic] Historique Clio Coupe
invoc
Re: Historique Clio Coupe
Message par invoc » 25 août 2012, 22:58
mais des photos pour voir
Toffer a écrit:
dussetier
Message par dussetier » 26 août 2012, 01:39
Elle avais obligatoirement un arceau devil bouloner avec les grosse contre plaque souder et pas de moquette
C'est une clio 16s d origine plus un kit coupe qui falai monter
Le kit Clio 16s pH1
suspension decarbon , grosse Barre dans le train arrière ainsi que grosse bar stab a l avant, jante tole, ecope de refroidissement dans le parechoc a la place des anti brouillard pour les freins ,coque en fibre a la place des phares dont la coque fibre du feu droit est une boite de dégazage, latéral devil, arceau devil, baquet mod plastia avec bande jaune, moyeu de volant alu ,coupe ciruit a la place du poste, extincteur a la place du siège passager, harnet est filet de sécurité stand 21, pas de direction asister, calculateur Clio coupe, plaque constructeur écrit Clio 16s coupe, sous la caisse renfort en tole qui protégé les tuyaux essence, ainsi petite modif moteur et boite jb3 est j'en oublie....
Le kit Clio 16s ph2
tous pareil que la ph1 sauf amortiseur bilstein, siege ektor by mod plastia, jante alu Williams...
Max74
Message par Spildoom » 27 août 2012, 08:48
Maxime a été effectivement assez complet dans sa réponse ;)
F7R12700
Message par F7R12700 » 27 août 2012, 12:49
invoc a écrit :mais des photos pour voir
Que veut tu comme photo?
Celle qui me fond dire que c'est une coupe?
Merci Max pour toutes ces info!
Donc les décos ete mise par les proprio et non d usine?
Les contre plaque été souder d usine ou mi dans le kit et à monter soi même?
Le coupe circuit été donc aussi à installer soi même?
Et pour les triangles de wiwi c'est d'origine ou c'est une modif autoriser?
dussetier
Message par dussetier » 27 août 2012, 17:57
A oui jai oublier elle avait le train avant dune williams, elle était decorer par leur team ou particulier, les contre plaque était a souder est fournis dans le kit, le coupe circuit était aussi a instaler mes cas se lieu précis :-)
Max74
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 27 août 2012, 20:04
Quelqu'un aurait une photo de ces renfort qui protège les durites d'éssence sous la caisse ?
F7R12700
Message par F7R12700 » 27 août 2012, 21:13
:shock: edit modo : Merci d'écrire un mini en Fr
Message par Spildoom » 27 août 2012, 21:31
\W//illiams1217 a écrit :Quelqu'un aurait une photo de ces renfort qui protège les durites d'éssence sous la caisse ?
Ah, je l'ai fais ronronner tout-à l'heure la mienne c'est con j'aurai pu te faire une photo.J'essaye quand j'ai un moment ou Max te fait ça avant.Vu la hauteur de la caisse et le fait que c'est fait pour monter sur les vibreurs,c'était juste indispensable dessus :D
dussetier
Message par dussetier » 27 août 2012, 21:39
faut que je fasse des tof :D enleve ta bard anti raprochement a l epoque pas le droit et ton moteur il y a pas les petite modif d epoque petit bouchon specifique autre durite modif boite a air ..... est chute je devoile pas tous ...
en tous cas tres belle !!!! elle a la plaque constructeur ? ta une carte grise ?
Max74
Message par Spildoom » 27 août 2012, 21:48
Je sais que certains ont frappé certaines caisses de coupe pour pouvoir les utiliser en rallye ou la CG était obligatoire à l'époque.
Retourner vers « Divers »
