[HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale. Résolu p5
Re: [HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale.
Pas de pompe de gavage.
Pompe à palette comme dit MR en page 2.
- jujudu33
Non pas de pompe de gavage!
Trouve une pompe à gazoil d'occasion.
debranche le tuyau qui vient du reservoir jusqu'au filtre a gasoil et met le contact sa doit couler le gasoil avec de la pression si ta rien la pompes de gavage est hs
- jujudu33
Sur les DTI tu n'as pas de pompe de gavage!!
Donc forcément si tu mes le contact rien ne va venir! Le gazoil ce fais par aspiration par la pompe.
PAS DE POMPE DE GAVAGEfranck122 a écrit :debranche le tuyau qui vient du reservoir jusqu'au filtre a gasoil et met le contact sa doit couler le gasoil avec de la pression si ta rien la pompes de gavage est hs
Juju
tu veux que j'installe une pompe et que je l'installe sur le système !??? paye tes branchement électrique ......
C'est que ma pompe est en vrac dans ce cas !?
J'ai acheté une pompe à injection même ref que la mienne mais je suis emmerder avec l'antidémarrage .... Qu'est-ce qui faut prendre de l'ancienne pour la mettre sur la nouvelle .?
- Miaouw67
Il faut reprendre le boîtier blindé mais attention au démontage ( vis auto cassantes inside)
La pièce codé qu'il faut inter-changer entre pompe injection, C'est la pièce démonté sur la photo ou c'est le capot supérieur ou est fixé le retour gasoil ?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=17505566
- Miaouw67
Sur la photo, l anti démarrage n apparaît pas.
Il est au dessus de l electrovranne
- jujudu33
Non, tu installe rien, mais change la pompe à gazoil.Omomo a écrit :
Juju
Les branchements, ces pas compliqué un +et -
