[Reportage] Installation étriers arrières Megane III RS
Fred-Clio16s
Re: Installation étriers arrieres Megane III RS
Message par Fred-Clio16s » 27 mai 2012, 13:59
"Purge en haut" c'est à dire ?
Message par Fred73 » 27 mai 2012, 14:25
Il veux dire que si ton etrier n'est pas tout a fait installé dans la même position que d'origine sur une megane, la vis de purge peut se retrouver trop bas et il restera par conséquent tout le temps des bulle d'air dans l'étrier. Il faudra dans ce cas faire une purge avec l'étrier démonté.
De mémoire sur une megane RS l'étrier arrière et en position horizontale :)
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 28 mai 2012, 20:38
Merci de ta réponse, et c'est bien observé.
En effet sur la Megane la vis de purge est en position haute, alors que sur ce montage, tout arrive par le bas.
Cela risque de ne pas être évident à faire, vu que j'ai réutilisé des rigides pour faire la liaison avec les flexibles...
A voir
Merci !!
invoc
Message par invoc » 28 mai 2012, 22:48
au pire tu démonte l'étrier juste pour le purger
Toffer a écrit:
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 29 mai 2012, 21:34
Bonsoir tout le monde,
J'ai honte de le dire, mais j'ai trouvé la solution à mon problème..... :oops:
En effet, vous aviez raison, la vis de purge vers le bas n'est pas du tout recommandé...et aujourd'hui, en allant voir mon mécano (NNP sport sur Nimes), sa première réaction a été :
"Ben c'est simple, tu as inversé tes étriers, mets celui de droit à la place de celui à gauche, et comme par magie, ta vis de purge sera au bon endroit...." dit il en rigolant !
Bref c'est comme ça que l'on apprend !
Bonne soirée à la prochaine !
Message par gtt-forever » 30 mai 2012, 08:23
Attention même comme ça il se peut que tes vis de purge ne soit pas au point le plus haut vu que les étriers viennent d'une autre auto. ;)
fabio
Message par fabio » 01 juin 2012, 22:37
nickel au pire une purge etrier demonté et la purge au bon endroit et ce sera au top ;)
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 06 juin 2012, 21:58
Bonsoir à tous,
Bonne nouvelle, le simple fait de tourner le support de l'étrier a suffit, freinage parfait est hyper-puissant, ça change de l'origine, vraiment !
Adaptation du passage du câble de frein à main.
A bientot
fabio
Message par fabio » 06 juin 2012, 23:24
mets nous des photos alors! :D
Message par mcossie » 03 nov. 2016, 22:01
Quelqu'un d'autre a essayé de monter des étriers arrière de megane 3 RS sur nos clio 1
Vous voyez la même chose que moi en haut de page 3 ?
