fixation harnais
les fous d'anteuil
Re: fixation harnais
Message par les fous d'anteuil » 13 janv. 2012, 15:52
ok, merci pour toute ces précisions et illustrations! ;)
tout en trave!
shark31
Message par shark31 » 16 mars 2012, 19:16
Bonjour,
Aucun soucis avec les fixations arrières en récupérant les fixations d'origines, ni avec la fixation sur le côté en récupérant la fixation de la " bare tordue " de la méthode de SLY :yes:
Mais j'ai un soucis pour la fixation des oeillets au centre de la voiture : l'oeillets est trop court et ne dépasse pas sous la caisse.
C'est bien les oeillets livrés avec les harnais.
Est-ce que je peux fixer cet oeillet en percant la plaque de la fixation du siège baquet ?
Existe-t-il des oeillets plus long ?
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
shark31
Message par shark31 » 26 mars 2012, 09:08
petit up car vraiment besoin de cette info pour finir ( enfin !! ) la restauration de ma 16 S !!
Merci !
Message par clio powa » 26 mars 2012, 15:10
il existe effecivment des oeillets plus longs mais je sais pas trop ou ;)
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 26 mars 2012, 19:32
Il y a ceux la en longueur 32mm : http://www.espaceautomobile.com/fr/rall ... o-260.html
J'ai fait une commande sur ce site que je ne connaissais pas et ils ont l'air serieux. Prix pas plus élevé que chez ORECA, BPS ou GT2I et livraison rapide ;)
Oreca
Message par Oreca » 26 mars 2012, 20:59
faut obligatoirement une plaque soudé pour fixer les harnais coté frein a main??? ou bien y' a d'autre astuce?
Qui freine est un lache..
Dauphrace
Message par Dauphrace » 27 mars 2012, 13:01
Salut moi j'ai pas souder, j'ai mis se type de plaque:
http://www.gt2i-competition.com/Plaque- ... 79.html#FP
Au debut tu la tien pour pas quelle tourne mais dès que sa commence a serrez elle se bloque sous la caisse (il y a un rebord sur le renfort d'origine), et tu sert bien fort sa tien, je roule depuis presque 1 an avec sa.
zeuss
Message par zeuss » 27 mars 2012, 13:05
n'oublie pas de mettre un peu de silicone pour que la flotte rentre pas ;)
Oreca
Message par Oreca » 27 mars 2012, 21:11
nikel tout ça..
donc je perce la caisse mais ma plaque dessous, un peu de silicone et je visse..c'est bien ça??
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 23 avr. 2012, 12:39
hello,
je viens de fixer mon harnais 4 points, petite question, au niveau des fixation arriere, coté "fenetre", vous avez mis un anneaux? car si je me reprend a lafixation de la banquette, le diametre du pas de vis de l'anneau et trop gros, donc vous avez fais comment?
existe t-il des anneaux avec un plus petit diametre?
tout en trave!
