Je ne sais pas si un test de compression pourrais t'aider un peut la dessus
Avis sur joint de culasse renforcé
- Tiflo
Re: Avis sur joint de culasse renforcé
Tu es sur sur que ça viens du joint de culasse et pas d'une durite ou du boitier d'eau (calorstat) ?
Modifié en dernier par Tiflo le 13 févr. 2013, 18:49, modifié 2 fois.
la fuite part sur l'extérieur...
sûr que ce ne sont pas les durites, j'avais de suite pensé à ça et au joint du calorstat...
- Tiflo
Bon ba la perso j'ouvrirai même si tu peut toujours contrôler ton serrage de la culasse dans un premier temps, ça ce trouve c'est tout simplement ça
le pb, c'est de trouver un joint fibre en alésage 84...
Comment fait-on pour contrôler le serrage culasse ???
Tu peux détailler? tu veux dire un serrage de tes goujons suite à 1 réfection ou bien comme cela pour sur un moteur qui roule depuis qq temps ou autres ?
Suite à une réfection entière je souhaiterais savoir comment operarer pour un contrôle jdc j'ai eu un soucis lorsque j'accelerai j'avais un refoulement dans le bocal ldr j'avais pas remarqué que mes durites se pinçaient du au fait que j'ai sauter la modine pour laisser place à un radiateurs d'huile avec son carlostat j'ai du faire un petit trou dans le carlostat ldr je pense problème résolu en revanche je n'ai plus de chauffage intérieur ( radiateur pas bouché les 2 durites sont froides moteur chaud le voiture ayant tourné 25min )
simple dans l'idée... Si tu n'as pas la température d'eau qui monte meme apres un moment c'est qu'il y a un souci oui... pour faire simple tente d'aller rouler en mettant un carton sur ton radiateur et et en débranchant le ventilo, si çà fonctionne toujours pas c'est qu'il y a un souci, mais tu devrais le voir par un manque de LDR ou un mélange ou gaz dans le vase si c'était vraiment ton problème...
Du coup radiateur moteur nickel par contre pas de chauffage a l'intérieur ( radiateur pas bouché)
- prepa-clio16s
salut les gars petit deterrage de topic!!
je suis en train de monter un moteur pour la clio (rallye) et je cherche desespérément le couple de serrage preconisé par cometic. c'est un 84mm en 1.3 d'épaisseur. je presice que les 2 plans de joints ont été surfacé je compte bien sortir 200ch donc je pense que ce genre de joint metallic est indispensable.. vous en pensez quoi?
