[Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
fabio
Re: [Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
Message par fabio » 08 janv. 2014, 21:58
mesure déjà ton jeu renfort posé (si y a du jeu)
guiguirallye
Message par guiguirallye » 08 janv. 2014, 21:59
je compte poser le renfort un jour, là je suis a la peche aux infos... histoire de facilité le boulot le jour J :)
Message par Spildoom » 09 janv. 2014, 07:23
guiguirallye a écrit :je compte poser le renfort un jour, là je suis a la peche aux infos... histoire de facilité le boulot le jour J :)
Écoute c'est assez simple en fait.Par rapport à ta plaque vu de profil,tu as la face de gros diamètre avec les perçages qui vient s'appuyer contre ton carter de boite et la partie avec l'épaulement d'un diamètre inférieur qui pénètre dans celui-ci et vient caler le planétaire;sans oublier la cale d'origine entre.
Tu fais un montage à blanc ou tu mesure avec une jauge de profondeur.
_si jeu insuffisant tu usine la face de la partie de diamètre inférieur pour obtenir tes 0,4mm
_si jeu trop important tu usine la face inférieure du grand diamètre(celui avec les perçages);côté appui sur le carter de boite en fait;jusqu'à obtenir idéalement un jeu de 0,4mm.
Voilà :)
A ce propos,je suis en train de faire usiner 5 de ces renforts en acier traité à 110 kg de résistance et j'en aurai 2 à vendre ;)
guiguirallye
Message par guiguirallye » 09 janv. 2014, 13:03
Ok merci. Pour l instant j suis dans le mastique et la soudure... Quand j en serai à la graisse et aux boulons j ferai ça en même temps... Mais boite déposé. Ce qui m interesse surtout c est de le faire sans ouvrir ls carters... :)
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 09 janv. 2014, 20:16
Avec la boite encore sur la voiture j'ai du mettre une bonne après-midi.
Si ta boite est déjà déposé tu va gagné du temps ;)
La solution c'est de réusiné la plaque de renfort comme le dit spildoom, mais tu peut même réusiner la cale Renault.
Quand j'ai été chez mon concessionnaire, ils avaient 2 ref différentes (2 épaisseur différente).
Je les aient prises et après avoir essayé les 2 j'ai monté la plus fine de mémoire.
guiguirallye
Message par guiguirallye » 09 janv. 2014, 21:33
Donc y a bien des cales d épaisseur différentes... Ok merci ça paraît simple mais faut pas ce louper...
Message par clio powa » 09 janv. 2014, 21:35
Steph, tu en fais fabriquer plusieurs c'est çà?
Message par Spildoom » 12 janv. 2014, 14:21
clio powa a écrit :Steph, tu en fais fabriquer plusieurs c'est çà?
Oui j'en fait fabriquer 5.C'est en cours d'usinage là.
Il n'y en aura que 2 à vendre car j'en monte une plus une que je me garde en réserve pour une autre éventuelle future auto :roll: :D et une qui est déjà achetée par un pote.
Message par clio powa » 12 janv. 2014, 21:43
Ok :coucou:
Message par Spildoom » 12 janv. 2014, 23:49
clio powa a écrit :Ok :coucou:
Intéressé ??
