pelik a écrit :SI tu dois changer tous les galets, n'oublie pas de desserer le pignon de pompe a huile avant de desserer la courroie![]()
Pour enlever le contre carter et pouvoir changer le galet enrouleur
Courroie de distribution décalée de 1 dent
Re: Courroie de distribution décalée de 1 dent
- Tot69
Si il y a un repaire sur le VM et tu a une vue par la lunette à coté de la fourchette d’embrayage.Fox a écrit :ouais comme tu dis :/ mais il n'y a pas de repere sur les crans du VM que je peux voir depuis le pmh ? non se serait trop beau nan ? je suis obligé de me faire chier par dessous ( vers la jauge huile a passer une vis de 8 pour chopper le trou ?![]()
Merci tot pour la clair description en photo
je vais tacher de mettre ce repère sur le zéro et normalement tout devrait être correct... Évidement des tours a la main une fois la new courroie en place. Merci les gars
Jamais plus vite qu'a fond !
et tu peux voir que ce trait est aligné sur le bloc y a bosse
http://imageshack.us/photo/my-images/403/p1020229s.jpg/
- benoit 16s
Pour le pignon on en a parlé ici:
viewtopic.php?f=1&t=36737&start=210
Op voila fini tout est remonté, et elle tourne correctement, j'ai mit le repere du VM sur 0 et le repere du pignon tombait bien, voila merci de votre aide a retrouver ma mémoire
t'as eu chaud aux fesses la
Ouai bon je suis pas sauvé non plus la nouvelle pompe de DA que j'ai mis fait un bruit monstre et j'ai comme une sale impression que le joint de cucu fait des siennes
EDIT : RAS
EDIT : RAS
Modifié en dernier par Fox le 17 nov. 2013, 20:17, modifié 1 fois.
- swiss champion 420
Sur la 16s?Fox a écrit :Ouai bon je suis pas sauvé non plus la nouvelle pompe de DA que j'ai mis fait un bruit monstre et j'ai comme une sale impression que le joint de cucu fait des siennes![]()
Non en faite tout est OK, 2 faux souci dut a 2 négligences
