controle technique refusé!!!
choco16s
Re: controle technique refusé!!!
Message par choco16s » 27 mai 2011, 23:14
TOMY55 a écrit :Moi j'ai toujours le meme probleme aussi,quand je decelerre le ralenti descend a 400 ou 500 tours limite de caler elle remonte.
potentiomètre papillon mal réglé ou HS ;)
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 27 mai 2011, 23:38
+1
J'ai eu le même problème. A la fois une lambda morte et un potard papillon mort. Le potard papillon mort produit des forts trous à l'accélération/décélération + problème de ralenti. ;)
La lambda, tu n'a le problème qu'au démarrage.
Si aucun des deux, voir la vanne de ralenti à décrasser. :coucou:
samf16
Message par samf16 » 21 mai 2012, 18:33
je deterre un peu le sujet
mais j'ai un probleme de pollution sur ma williams phase 2
voici les valeurs
CO ralenti 2.27
CO acceleré 6.55
lambda 0.82
sachant que j'ai refait le moteur entierement il y a environ 300kms
les bougies et le filtre à air sont neuf et le cata aussi est neuf
de quoi ca peu venir?
Message par clio powa » 21 mai 2012, 18:37
sonde changée lambda ou encore potard pap... tu as fait qq choses
samf16
Message par samf16 » 21 mai 2012, 19:15
clio powa a écrit :sonde changée lambda ou encore potard pap... tu as fait qq choses
non j'ai pas changer la sonde lambda ca peu venir de ca?
Message par clio powa » 21 mai 2012, 19:49
Ben c'est en relation apres c'est pas simple de savoir.... :(
