[kevin 88]Clio 16s de 91 ( besoin de conseil)
Re: [kevin 88]Clio 16s de 91
Message par GORDINI54 » 03 juil. 2010, 19:50
arfff pas cool du tout ton truc, en plus tu disais que le ldr aussi était descendu, donc culasse hs aussi!!!
c'pas normal qu'un moteur neuf péte comme ça, même si tu lui en mets plein la gueule, c'est fait pour ça aussi.
faut voir aussi avec le vendeur, qui n'est pas trés cool dans l'histoire, mais comme dis Fred, aussi avec le garage ou le gars qui a fait les travaux sur le moteur ;)
allé courage :)
kevin 88
Message par kevin 88 » 03 juil. 2010, 19:50
C'est un de ses copain qui a monter le moteur et pour ma part c'est pas à moi de payer sa connerie
Uploaded with ImageShack.us
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
Stef57
Message par Stef57 » 03 juil. 2010, 19:53
pas bon ca..... :x
@ vever: pourquoi la culasse serait morte? y aussi du ldr dans le moteur... :D
kevin 88
Message par kevin 88 » 03 juil. 2010, 19:54
kevin 88 a écrit :C'est un de ses copain qui a monter le moteur et pour ma part c'est pas à moi de payer sa connerie
alors Fred tu en dis quoi ?
As-tu déja vu ça?
Stef57
Message par Stef57 » 03 juil. 2010, 19:56
T'avais rien entendu juste avant comme bruit bizarre?
La pression d'huile etait bonne???
Message par Fred73 » 03 juil. 2010, 19:57
bah oui je voie un morceau de bielle qui a traversé le carter.
tu as du avoir un "toc toc" avant mais peut etre tu n'as pas preté attention, ensuite ca a chauffé et le coussinet a dégagé.
bizzard :s
A pluche
Message par Franckymania » 03 juil. 2010, 19:59
J'ai eu la meme chose mais la bielle est sortie a coté du filtre à huile, j'avais roulé 100 kms avec un coussinet de bielle HS du à un manque d'huile.
Message par GORDINI54 » 03 juil. 2010, 20:07
ué j'sais bien mon petit, mais plus facile de pétée une culasse en alu avec un piston qui vient taper dedans, qu'un bloc moteur, enfin je pense ;)
enfin c'pas la question, là y a un soucis de bielle et de carter d'huile :D
d'ailleurs j'ai jamais vu de bielle ressortir par le carter :shock:
tophewiwi
Message par tophewiwi » 03 juil. 2010, 20:10
si pas de factures des frais fait dessus par pro pas de garantie donc tout dans l os!!
clio wiwi
kevin 88
Message par kevin 88 » 03 juil. 2010, 20:12
Franckymania a écrit :J'ai eu la meme chose mais la bielle est sortie a coté du filtre à huile, j'avais roulé 100 kms avec un coussinet de bielle HS du à un manque d'huile.
Je fait mes niveaux toute les semaines et la voiture ne bouffe rien , je suis sur que mon niveau etait au maxi , à savoir que quand le moteur à cassé la temperature etait à 60°C
j'ai que 15 kms pour aller au boulot 5 kms de routes et 10 kms de voie rapide
ça c'est passé a 4h du matin à 2 kms du boulot sur la voie rapide , imagine la cata
