[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions de ma 16s
Message par mcossie » 26 déc. 2009, 11:25
ça y est.... boite à air modifiée...
Il faut: tube boa noire en 100mm GT2i 25€, 2 raccords PVC 5€...
Le but n'est pas d'en faire une GrA bis, simplement optimiser l'entrée d'air pour une préparation légère...
PVC mis en place, ça passe juste entre l'arrêt du cable d'embrayage et la durite de flotte
Arrivée dans le moulin
L'avantage du boa noir, il va se raccourcir en accordéon pour monter le garde boue
Il est simplement branché à l'entrée d'air et bloqué par la patte inférieure du PC
Raccordement fait
Modifié en dernier par mcossie le 27 sept. 2010, 15:44, modifié 1 fois.
brice34
Message par brice34 » 26 déc. 2009, 12:47
sympa comme modifs, ça m'aurait bien dit mais avec le 4eme support la gaine en 100 ne passera pas :(
pedro13
Message par pedro13 » 26 déc. 2009, 12:51
moi j'ai le 4eme support et la gaine passe, sauf que je vais dans l'AB directement. le support est plus bas sur le berceau
Image Image Image
Message par mcossie » 27 déc. 2009, 18:41
Après quelques essais ce we, la combinaison admi en 100, puce et col de cygne modifié est nickel, elle marche fort.... pour 173000 kms et un joint cucu qui pisse!!!
Me faut maintenant passer au montage de la culasse wiwi après optimisation....
Par contre, un souci de boite, j'ai la 3 qui rentre pas quand je suis dans les tours... je pense qu' elle est sur le déclin.... va falloir qu'elle tienne encore qques mois !!!!
brice34
Message par brice34 » 27 déc. 2009, 19:41
aie ces boites.... moi c'est la 2 qui saute :x
Message par mcossie » 03 janv. 2010, 18:40
ça y est, boite JC5 053 récupérée et stockée jusqu'à ce que la 048 me lâche complètement...
Je suis à la recherche mais je ne suis pas pressé:
- du support moteur clio RS et de la tige filetée
- d'un couple court 13/57 sans autoblocant soit avec la proposition de CG ou autre,
Je suis en train de préparer la culasse wiwi, un bon nettoyage des conduits surtout l'échap, ébavurage et alignement... Je vais avoir du taf avec le rodage des soupapes...
Message par mcossie » 19 janv. 2010, 13:02
Ce matin, j'ai amené la culasse à la rectification. Après de nombreux échanges et discussions, je fais enlever 5/10°...
Le rodage de soupape est fait ainsi que l'alignement et un nettoyage complet des conduits, je la récupère avant la fin de la semaine pour son remontage.
pedro13
Message par pedro13 » 19 janv. 2010, 20:24
tu verras la 053 est mieux étagée meme si les 1,2,3 sont un poil plus longues
Image Image Image
nénette16
Message par nénette16 » 19 janv. 2010, 20:58
pedro13 a écrit :tu verras la 053 est mieux étagée meme si les 1,2,3 sont un poil plus longues
plus long que la quelle :?
pedro13
Message par pedro13 » 20 janv. 2010, 10:29
mea culpa, j'ai lu JB3 053 au lieu de JC5... :oops:
Image Image Image
