[help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
- Spildoom
Re: [help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
Nous sommes bien d'accord mon Philou que sans chêvre...
ué enfin une biquette ça coute 200€ ou alors t'as toujours un pote qui en a une à te prêter
merci des conseils les copains, pour ma part l embrayage et la distri ont deja ete fait du coup je sais pas trop...
Si vous dites que sortir le moteur complet c est plus rapide je vais peu etre me chauffer pour ca mais ca me fait chier de devoir vidanger le refroidissement aussi...
je vous tiens au courant! en tous cas merci des conseil, en premier lieu j attend de pouvoir aller chercher ma boite , que le gars rentre de vacances!
Et pour l instant c est velo pour aller au taff! Ca reveil!
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Dans ce cas, sort la BV seule...
c'est pas non plus la misère à faire...
Ok ok, le seul truc c est que je suis en allemagne et que j ai pas de petard alors pour defaire les cardans et le berceau ca risque d etre complexe...
Mais bon je vais investir au pire ou alors demander a un collegue si il a pas ca...
il te faut un peu de matos pour le faire...
Par contre tu peux rouler avec le bruit temporairement, c'est pas top, mais s'il y a de l'huile dans la bv ça fonctionnera.
ça peut te permettre de différer un peu cette intervention si tu dois la faire dans un endroit avec plus de matos...
- Tot69
Pas besoin de pétard. Pour faire ses interventions. Ça fais des années que je fait de la mécanique sans pétard. Une bonne barre en fer de 1m et une autre de 1,5m et de bon outils suffit.
Ca grogne sacrement quand meme, j aimerais pas que ca se bloque et que je fasse un tout droit...
Mais merci pour les conseils, je vais voir ca, Si non si il y a quelqu'un en alsace qui est equiper avec les outils et la motivation je suis pret a faire le deplacement mais pour l instant j ai pas la boite alors je doit attendre un peu! Je donne la boite a différentiel périmé pour le reste elle fonctionne parfaitement elle est super fluide et ne craque pas!
Ok Tot'69! Le truc c est que je suis non plus mega equipé en outillage ici j 'utilise d habitude le matos de mon pere qui vit a 1300km!
Du coup l investissement en barres de fer sera surement moins chere avec deux ou trois cle qu il me manquerais. Je vais voir ca je donnerais un retour de toutes manières!
important clé a oeil et plat de 16mm, le reste , assez standard
m'enfin bon courage pour enlver et mettre la boite sans tout sortir, je l'ai fait quelques fois et ben ç'est pas simple et çà casse le dos
