Potentiometre de papillon
HEUZE Yann
Pour le nettoyage g bien vu que ca sert a rien, la valeur est bien bizarre car sur ma rta il y a marqué: 0 à 100 mV = melange pauvre et 625 mV = melange riche. je comprend pas bien a quoi ca correspond. mais bon g pas les bonne valeurs de toute maniere alors je crois que vais la changer et on verra bien. Qu es ce t en pense.
Yann83100
HEUZE Yann
ben 1 min environ apres il a calé, et qd g redemaré c t la meme valeur donc il a pas vraiment u le temps de chauffer et apres g coupé. Si g bien compris il fo le laisser chauffer completement pour bien voir?
Yann83100
Re: Potentiometre de papillon
HEUZE Yann a écrit :Salut les gars, voilà g change ma bat et fait le test. Alors g 7mV entre le fil noir et la masse. Je vais demonter la sonde et voir pour la nettoyer un peu au papier de verre et refaire le test voir si ca change. Je vous tient au courant, et sinon 7mV comme valeur c est correct ou pas![]()
Fait un essais en accélérant et regarde si ta valeur en Volt varie .
et pour les non cata?
Je me pose une question,
Vous pensez peut etre que c'est la sonde lambda qui deconne...
Mais moi j'ai un 16s non cata et ca me fait la même chose!!
