Fuite huile moteur derrière le VM
Message par Fred73 » 22 mai 2008, 23:10
C'est quelle marque le joint de 11 mm ?
Du Losange au Diamant ...
Cupra
Message par Cupra » 23 mai 2008, 08:02
Cortéco :)
jujudu33
Message par jujudu33 » 23 mai 2008, 08:03
sa aurai étais ton joint cette merde. :(
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par JMRS63 » 02 juin 2008, 19:14
Up !! Suite a la lecture de ce post et avant le remontage de mon moteur :) ; j ai rechercher se joint spy corteco !
J ai du chercher un peu avec le magazinier car celui de williams chez corteco fait comme celui d origine c est a dire 8 mm .
Apres recherche celui de clio RS (an 2000) fait les meme dimensions a part qu il fait 11 mm d epaisseur . :)
Dimension joint pour F7R : 85x105/8
Dimension joint pour F4R : 85x105/11
Joint spy Corteco . ref : 20018246B = 20.50 euros
En rentrant , j ai comparer avec celui d origine . Ca m a l air pareil a part quelques différence de couleur mais en taille ca a l air d etre pareil (difficile d etre sur a 100% a comparer avec celui usé :| ) .
Voilà les tofs :
Resultat au montage ! :lol:
Message par MR » 02 juin 2008, 19:18
Bonne nouvelle pour ceux qui recherche le produit renforcé
RS powaaaaaaaaa
Message par Fred73 » 02 juin 2008, 23:30
Merci pour l'info c'est sympas
ou l'as tu acheté ?
Switch
Message par Switch » 02 juin 2008, 23:42
vraiment guez ce F7R, vive le F4R :D
Message par MR » 03 juin 2008, 07:21
Switch a écrit :vraiment guez ce F7R, vive le F4R :D
Ca y est , tu a définitivement viré de bord le Switchou :P
Cupra
Message par Cupra » 03 juin 2008, 08:07
Chez AD & co pour trouver le joint Corteco...
Moi je l'ai payé 14€ :)
vedran63
Message par vedran63 » 03 juin 2008, 09:21
ta regarder si c etait pas au niveau de ton palier que ca fuit car a lorigine il y a une patte ki est mise et en cote reparation il te faut mettre des tetine en caoutchouc.
