[Reportage] Remise en état du démarreur
Re: Remise en état du demarreur
Message par Ben74 » 05 févr. 2012, 18:31
Tiflo a écrit :Bonsoir,
Petite question, sur un bloc F7R 700 qu'est ce que je peut monter comme démarreur ?
celui de Williams bien évidement, mais est ce que celui de Megane va dessus ? niveau puissance ?
Si quelqu'un peut me renseigner, merci :)
alors ta eu ta réponse ?
Message par Tiflo » 05 févr. 2012, 21:19
Ba non :(
j'ai regardé sur Oscaro pour voir et les références sont pas les mêmes, après savoir ce qui change, je sais pas :|
je vois juste des différences au niveau de la puissance du démarreur et du nombre de dents, mais certain semblent compatible aux vu des caractéristiques.
Message par Ben74 » 05 févr. 2012, 21:20
et 16 ph2 ?
pas les ph1
Message par Tiflo » 05 févr. 2012, 21:32
pour Clio16s et Williams c'est les mêmes références sur Oscaro.
Le truc c'est que je suis entrain de vendre des pièces à un gars du Forum et comme je cherche aussi 2-3 bricoles pour remonter mon F7R il peut m'avoir un démarreur de Megane pour 20€ (que je voudrais refaire si ça ce monte)...
Gilles
Re: [Reportage] Remise en état du démarreur
Message par Gilles » 11 sept. 2024, 12:25
Bonjour à tous, je suis en train de changer le mien.
Quelqu'un a la référence Renault svp ?
Le nombre de dents doit-il être égal ? 9 sur le bosch de la mienne.
Sur un nouveau démarreur plus court, donc non-fixable sur le support arrière, les contraintes sont-elles trop fortes pour qu'il puisse uniquement compter sur ses 3 boulons ?
Merci. ; - )
MIKEIGHT
Message par MIKEIGHT » 16 sept. 2024, 18:17
Bonjour, voici ce que j'avais noté pour le mien (williams type 2)
solenoïde démarreur: BOSCH 0 331 303 062 - 562
démarreur: BOSCH 0 001 108 143 / 7700860915
balais démarreur: 5x16x11,5 (13) : BSX-159-160 / 7-7124-1
Par contre après démontage, j'avais constaté une soudure sèche sur la tresse de masse des charbons... d'où son fonctionnement aléatoire.
Sinon un site intéressant pour rechercher des références: https://www.catcar.info/en/
Bonne réparation et tiens nous au courant.
Mikeight.
MIKEIGHT
Message par MIKEIGHT » 27 avr. 2026, 15:43
Bonjour,
Apres de nouveaux déboires, des démarrages aléatoires à froid comme à chaud j’ai décidé de remplacer le solénoïde de mon démarreur.
Une référence adaptable trouvée sur internet chez Mikatec car bosch ne commercialise plus ce modèle.
Reçu et installé, tout semble aller. A voir sur la durée.
Par curiosité j’ai démonté (desserti) le solénoïde d’origine, les contacts etaient un peu charbonnés. Nettoyage et remontage, je le met de coté. J’espère que mon soucis était là.
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 09 juin 2026, 20:21
:coucou:
Merci du retour d'expérience ;)
Je viens de jeter un œil sur le site internet que tu nous donnes plus haut pour les pièces détachés. Il est plus qu’intéressant 8)
Merci :yes:
