[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: freinage
Message par Miaouw67 » 26 sept. 2006, 11:43
renault sport a écrit :salut a tous
j'ai un doute sur la dimension des disques :roll:
est ce bien du 285 sur les TXI :roll: ???
je pense sincerement que ce serait plutot de 280 epaisseur 24 ;)
d'apres les BPS , ORECA ou GT2I
285*24 sur TXI
Message par Miaouw67 » 03 déc. 2006, 23:20
à mon tour également de donner un peu mon avis après 6 mois d'utilisation.
Après un bon réglage du répartiteur de freinage, je trouve le ffeling pédale vraiment mieux, dès qu'on appuie sur la pédale, ca freine :) .
Ensuite, lors de gros freinages, vraiment un bon mordant (disques Brembo, faut que je vérifie les plquettes).
J'ai tout de même un soucis, c'est que la voiture vibre lors d'un freinage chargée ( à 4 dedans).
Peut etre les disques voilés :| mal rodé, mais j'ai pas fait de freinage appuyé durant les 500 premiers kms, ou alors plaquettes de mauvaises qualité.
je vous tiendrai au jus
mais au global, je suis pleinement satisfait. :D
cicou13
Message par cicou13 » 29 déc. 2006, 20:30
miaouw67 a écrit :
WilliamsbyPortugal a écrit :Bon vous m'avez donné envie d'avoir un très bon freinage pour pas trop cher, alors j'ai trouvé déja les 2 étriers avant bendix pour 50euros. Maintenant il faut que je regarde le reste disque, plaqeuttes, etc....
attention au fait que ce soit bien des étriers de 21 turbo essence et non de 21 turbo D
Salut serais tu si les étriers de R21 TXI sont identique au 21Turbo??
Merci a+
[url=http://membres.heberg-forum.net/PassionSportAuto/index.php][img]http://img379.imageshack.us/img379/909/bannierepsaflogti2006ry2.jpg[/img][/url]mon petit forum
Message par Fred73 » 29 déc. 2006, 20:39
cicou13 a écrit :
miaouw67 a écrit : attention au fait que ce soit bien des étriers de 21 turbo essence et non de 21 turbo D
Merci a+
oui TXI ok
21 turbo aussi
les autres ok mais changement des chappes si utilisation de la calle de denis dup :)
fred
cicou13
Message par cicou13 » 31 déc. 2006, 12:15
R19cup a écrit :Par hasard tu n aurais pas les ref des chappes?
7701032008 chape avant droite et gauche (ce sont les même) ;)
7701203073 étrier avant gauche
7701203074 étrier avant droit
Message par Ben74 » 29 janv. 2007, 09:16
salut c quoi le type mine de la 21txi ??
Sinon niveau montage, si tu devais changer de disque plaquette tu reprendrais de l'origine ?
Plaquette ou disque ? Ou passer en plaquette non origine a l'avant ?
Message par Fred73 » 29 janv. 2007, 10:19
Ben74 a écrit :salut c quoi le type mine de la 21txi ??
type mine 21 TXI -> oscaro
Plaquette (renault) et disque d'origine à l'avant pour ma part :)
fred
Message par Ben74 » 29 janv. 2007, 10:57
chez pourchier y a plus ?
Sinon oscaro c bien ca
Jeu de 2 disques de frein avant : 09.4626.20
Diamètre [mm] : 285
Diamètre du centrage [mm] : 61
Épaisseur du disque de frein [mm] : 21
Épaisseur minimum [mm] : 19
Hauteur [mm] : 31,8
Nombre de trous : 4
Article complémentaire 2 : avec vis/boulons
Version de disques de frein : ventilé
Endroit d'assemblage : essieu avant
En plaquette ta pris quoi comme marque ?
sur oscaro y a plein de model de plaquette quand meme
Message par Fred73 » 29 janv. 2007, 11:11
Ben74 a écrit :chez pourchier y a plus ?
Diamètre [mm] : 285
Hauteur [mm] : 31,8
Nombre de trous : 4
J'ai pris chez renault les plaquettes !!
et les disques chez pourchier c'est moins cher que chez oscaro en brembo.
tout est marquer en premier page
fred
Message par Ben74 » 21 févr. 2007, 18:41
bon je doit commander les durites aviation avec raccord banjo
donc la vis pour tenir la durite sur l'etrier c bien du 10x100 ? sinon y a 12x500 ou 3/8x24
Sinon au niveau racord banjo ? court? long ? 10mn ou 11.2mn ?..... je suis bloquer
Je voulais commander ce matin mais pas j'ai pas pu
