[Reportage] Gros freins Brembo Megane RS sur Clio
ludo16s
Re: [Tuto] Gros frein brembo Megane RS sur clio
Message par ludo16s » 06 mars 2014, 18:51
bientot la 16s a écrit :On peut commander ca en allant direct chez citroen ?
Tu peut toujour aller te renseigner mais je pense pas que tu pourra les avoir en concession,
Commande directement sur le site,se seras plus simple :yes:
dedrochon
Message par dedrochon » 10 févr. 2015, 20:37
bonsoir
les cales pour c2r2max ont le meme entraxe que les clio 16s / williams?
est ce qu'elle se montent en lieu et place sur le pivot d'origine?
qui a les cotes suivantes des support c2r2max entraxe pour pivot ?
entraxe pour fixation etriers ?
merci a ceux qui pourront m'aider
seby68
Message par seby68 » 15 févr. 2015, 20:23
Salut y a une photo des cale avec mesure page d'avant au cas ou ...
Je suis aussi mais je cherche a savoir si les etrier de megane 1, 2 ou 3 sont les meme car je trouve pas mal de megane 3 rs ....
Sinon y a les etrier en neuf de clio 3 r3 maxi terre a 215e (1) chez renault en neuf
seby68
Message par seby68 » 30 avr. 2015, 18:53
up pour le sujet
Omomo
Message par Omomo » 01 mai 2015, 18:09
Voilà ce que j'avais ;
cale citroen avec etrier brembo 4p
sa ce montait bien sur williams.
Prix neuf chez citron 100€ la paire.
Si tu as prit tout sa chez citron je ne vois pas ou est le problème !?
Modifié en dernier par Omomo le 14 mai 2015, 11:00, modifié 1 fois.
Message par clio powa » 01 mai 2015, 18:27
disques en cb Eric stp?
Omomo
Message par Omomo » 01 mai 2015, 18:39
clio 2 rs en 280mm il me semble.
Message par clio powa » 02 mai 2015, 09:14
Oui rs 2 c'est bien çà donc parfait il a sa réponse du coup :) moi j'ai du 295 et çà passe en 15" ;)
Message par Bruno idt+ » 02 mai 2015, 09:21
étriers faut prendre clio 3 rs ou megane 2 rs, ceux de megane 3 rs sont plus gros et passent pas.
Message par mcossie » 02 mai 2015, 13:12
clio powa a écrit :Oui rs 2 c'est bien çà donc parfait il a sa réponse du coup :) moi j'ai du 295 et çà passe en 15" ;)
Ce sont quels disques, sur bols ?
et tu mets quels étriers pour que ça rentre dans du 15 ?
