david l'abarthien
Re: admission grA
Message par david l'abarthien » 18 févr. 2012, 23:13
petite contribution de ma part sur la voiture d'un ami (j'ai passé du temps a la monter)
vous formalisez pas sur le morceau de scotch gris,j'ai du couper car ca passer vraiment pas ..ca été réparer depuis comme il faut :D
Re: admission grA
Message par Ben74 » 19 févr. 2012, 01:39
tu t'es trompé de sens :D
je voit pas trop l'interet de faire ca :o autant rien mettre car la tu prend l'air chaud du moteur
car tu prend pas d'air frais en direct en plus :?
Re: admission grA
Message par Tiflo » 19 févr. 2012, 05:31
ça dépend, si il met la prise d'air de la Clio maxi ça peut donner un truc possiblequecesoitassezefficace ;)
Re: admission grA
Message par Ben74 » 19 févr. 2012, 08:48
deja d'une c'est pas une clio
et de deux la prise d'air elle va etre bien a raz le capot , vers le phare ...
david l'abarthien
Re: admission grA
Message par david l'abarthien » 19 févr. 2012, 10:47
on l'a place comme ca pour eviter de tout découper aussi (on a du couper la fine arrete où se pose le joint)
ca passe tres bien..et on choppe de l'air frais meme avec le capot fermé...
l'écope tient avec une bequille fileté en dessous et avec ca au dessus (j'ai fait un peu avec les moyens du bord :erf:
kickoune
Re: admission grA
Message par kickoune » 23 févr. 2012, 13:38
salut, je sais pas si vous savez mais pour ma boite à air groupe A. j'ai utilisé des joints de bord de tôle que j'ai récup au bouloT.
http://www.profilesmarket.com/upimg/mul ... he/519.jpg
voilou
fab16s
Re: admission grA
Message par fab16s » 29 févr. 2012, 20:50
salut les gens j'ai plusieurs question malgrès avoir parcours la moitié du tuto
le - d'origine qui va a la batterie je le branche a la caisse direct ou je doit tirer comme le + un cable jusqu'a ma batterie dans le coffre?
est il vrai qu'il faut mettre un fusible sur le + a environ 60 cm de la batterie?
les 2 petits tuyau de la boite a air d'origine qu'elle est la meilleur de toutes les solutions que j'ai vu boite : de dégazage, récuperateur d'huile, 2 petits filtre, les racorder a la boite a air.
Re: admission grA
Message par clio powa » 01 mars 2012, 08:06
Fusible au plus pres ;) ..le moins tu le faut dur le 1er écrou/goujon qui te le permet..si tu peux éviter de les raccorder dans la boite a air çà évitera a ton filtre d’être gras..donc soit boite a air de dégazage ou recup ;)
pelik
Re: admission grA
Message par pelik » 01 mars 2012, 08:08
clio powa a écrit :Fusible au plus pres ;) ..le moins tu le faut dur le 1er écrou/goujon qui te le permet..si tu peux éviter de les raccorder dans la boite a air çà évitera a ton filtre d’être gras..donc soit boite a air de dégazage ou recup ;)
Tu veux dire cornet/reniflard...?
Re: admission grA
Message par clio powa » 01 mars 2012, 08:10
voir poste a nusmi pour comprendre ;)
