Le Vaucluse et département voisins sont mes nouveaux terrains de jeux je vais me régaler
- speedy-wiwi
Re: [Speedy-wiwi] Ex Williams - Evora - M2 rs - M3 rs - Clio
C'est claire le ventoux et les gorges de la nesque sont blindés de cyclistes
j'en avais essayé une (ph1) avant de me prendre la wiwi, bin j'avais largement préféré la Williams à l'époque
- speedy-wiwi
C'est clairement 2 autos différentes
Je ne connais pas les Ph1 mais apparemment la différence avec la Ph2 est importante.
- Michaël
la phase 1 est une bouze
la phase 2 corrige et améliore tout
je parle de Clio V6
car sur la Williams, c'est tout l'inverse !!!
je parle de Clio V6
- speedy-wiwi
Le résumé à l'air d'être realiste
- speedy-wiwi
Bonsoir à tous,
Petite mise à jour
un peu d'entretien sur la clio commencé ce mois-ci.
Au programme mécanique et cosmétique :
- distri/accessoire
- soufflet de cardan
- supports moteur supérieurs
- réparation pc avant
Première des étapes démontage de l'habillage arrière complet histoire de sortir train arrière et moteur tranquillement.
Démontage pc avant pour l'emmener chez le carrossier.
On va en profiter pour démonter tout ce qui peut l'être pour faire un bon nettoyage des pièces.... ça ne fera pas de mal.
Reste à enlever le berceau avec les triangles et je pourrai sortir le moteur
J'ai identifié un montage maison sur la bv, certainement pour éviter que l'huile de bv ne ressorte par le reniflard...
L'ancien proprio à vraiment fait en sorte que la clio ne flambe pas
Niveau courroie accessoire j'ai finalement besoin que d'un enrouleur et de l'amortissement de vibration et courroie plus courte dont la référence est bien visible.
remise en forme des 2 pc en cours:
Nettoyage des étriers pour mise en peinture
Puis on attaque le gros morceau....
On débranche la clim...
... Durite d'embrayage
On vide le liquide de refroidissement
On installe le lit du patient
On peut passer aux supports moteur
et hop....
Santé
Petite mise à jour
- distri/accessoire
et hop....
Santé
Re: [Speedy-wiwi] Ex Williams - Clio V6 - remise en forme
ooooooooooooooooohh ton garage m'en met une demi mole.
- cliosteph
super ton garage!!!!!!
sacree boulot
sacree boulot
- speedy-wiwi
Oui on bosse bien dans ce garage
