Sonde pour pression huile.
Claude21
Re: Sonde pour pression huile.
Message par Claude21 » 08 févr. 2021, 06:00
Salut à toi,
J'ai normalement les valeurs Ohmiques de la sonde de pression. J'avais essayé de voir si il était possible de trouver une solution pour cette sonde de pression. C'est " CAMOU" du forum qui a fait ces relevés. Je peux te les faire suivre situ me fait passer ton mail en MP.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Message par clio powa » 10 févr. 2021, 15:51
Oui trop grosse
Gygy
Message par Gygy » 11 févr. 2021, 16:28
Bonjour à tous...
...Certes, si "ON" est Puristes... (je suppose cette hypothèse) - "ON" souhaitera trouver un capteur identique à l'origine...!!!... :coucou:
Ça m etonnes que celle ci passe, tu as quel bloc ?
Oui trop grosse
...C'est l'évidence même...!!!... :yes:
...DONC: VOIR CHEZ RENAULT...!!!
...Mais, il m'avait semblé comprendre que quelques'uns quettaient à un "palliatif"... (heuuuu...fonctionnel et "d'équerre" le "palliatif")... - A ceux-ci, je soumettrais ce que j'ai effectué, et satisfait que cela fonctionne, je met à disposition le montage ci-après :D :
* Flexible (pour déporter): KIT TUYAU DÉPLACEMENT CAPTEUR PRESSION 0.5M M14X1.5 + T 1/8NPTF
https://www.bpsracing.com/kit-de-deplac ... 4-1-5.html
* Capteur pression d'huile (FAE 14520): http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... p-f7r.html
...ça fonctionne parfaitement... :ola: - Démarrage à froid et au ralenti = "tant" de bars - Après 10mn (au ralenti) tant de bar à moindre...(parfait selon moi)... :yes:
Gygy
Message par Gygy » 18 févr. 2021, 22:35
...PS: Il existe (j'ai trouvé) 7 autres références FAE compatibles... Mais avec fixation par flexible déporté...
...* Scuze aux puristes... :mur: :cafe
Message par Michaël » 19 févr. 2021, 12:28
Ça peut être cool aussi
Tant que ça marche
Je me pencherais sur le sujet le jour où le moteur sera en opération
Iwan
Message par Iwan » 21 févr. 2021, 10:18
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche des pièces neuf pour ma Williams. Tous d’abord une nouvelle sonde/capteur de pression huile. Mais plus tard aussi des autres pièces. Où est-ce que je peux retrouver un site ou autres?
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 22 févr. 2021, 00:45
Bonjour à tous,
Bonjour,
En lisant juste au dessus de ton message :roll:
Gygy
Message par Gygy » 28 avr. 2021, 17:10
Bonjour à tous,
:race:
Bonjour,
:mur:
KOS1916
Message par KOS1916 » 12 févr. 2024, 18:27
Bonjour à tous,
J’ai récupérer un bas moteur f7r714 malheureusement sans la sonde de pression d’huile.
Le pas de vis à l’air d’être en M16*150 et je ne trouve pas de sonde qui corresponde à ce diamètre.
J’ai la référence Renault mais plus dispo,quelqu’un aurait une référence à me donner voir une photo pour voir à quoi elle ressemble d’origine.
J’ai une sonde de f7p/F7r en stock en M14*150,vous pensez quand passant par un réducteur le montage serait ok niveau pression ?
zzjb
Message par zzjb » 11 mars 2025, 17:01
Bonjour à tous,
par soucis d'économie, j'ai fait 2 ou 3 recherches sur cette sonde. j'en suis arrivé à ce modele: FAE 14940, certes en 1/8 NPT, mais vraiment pas cher (35 euros) sur https://www.motointegrator.fr/produits/14940.html
mon topic qui en parle est la: https://www.clio-williams.net/forum/vie ... 35#p865435
